Fragen zum Bremsen Upgrade
- StefanR.
Hallo Habe die ATE mit 276er scheiben drin. Das ding ist net do der bringer. Werde die Sättel tauschen gegen G60 von Girling. Desweiteren will ich Luftführungen anbringen um die belüftung der scheiben zu verbessern. Was bietet sich da an gibts da orginale führungen. Habe zwar in der AKTE was gefundne kanne es aber nciht naklicken sind definitiv luftführungen für die bremse werden an den Querlenker gebaut.
MfG Stefan
MfG Stefan
- Thomas H
... und für die Einkolben-ATEmatze hat geschrieben:die 276 scheiben sind die für die doppelkolben anlage
mfg matze
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Yamaha Cygnus 125
...timmy..
JörgFl
Ach Leute....
Es gibt im 44er als größte nicht innenumgreifende bremse vorne nur die 276/25 mit 5 löchern.
Diese dann mit einkolbensattel oder zweikolbensattel. Wobei der unterschied marginal sein wird .
In USA wurde sogar der 20V mit dieser bremse ausgerüstet.
Ansonsten in D bis 200 PS ....
Alles größere ist dann die UFO....
ich suche doch schon lanmge nach anderen bremsen vorne...
da schwebt mir schon was vor, leider weiß ich aber nicht welche sättel dazu npassen ohne änderungen- es soll da was geben, aber keiner nennt bestellnummern- die Bremsscheibe vom A4 passt wohl, und irgendein sattel aus dem A4, aber welcher....
- StefanR.
@Jörg
Du kannst den Umbau den die URI Fahrer machen bei dir anwenden und zwar die nehmen die 314er scheiben mit sätteln aus dem A6 4B. das passt genaue teilenummern findest du bei den uri fahrern im forum.
MfG Stefan
MfG Stefan
Stefan W.
Hallo zusammen
Habe zwar "nur" nen 90er aber eben auch mit 276er Scheiben und Girling 60 Sätteln.Und zwar habe ich gelochte Zimmermann-Scheiben mit Belägen von Bosch kombiniert.Kann ich nur davon abraten.Quietscht trotz mehrmaligem anfasen der Beläge und abdrehen der Scheiben jedesmal aufs neue.Am besten sind wohl original Auditeile.
JörgFl
Stefan mein HeldStefanR. hat geschrieben:@Jörg
MfG Stefan
Wo denn genau?? Welches Forum meinst DU? Urgewalt?
Das sind genau die Infos die ich suche.....
@ Mike- ich fahre die 276 Zimmermann mit Jurid-belägen.. nie probleme mit quietschen gehabt...
JörgFl
hier aus meinem ETOS unter Audi 200 1984-1987
also 280x22 5/112
http://hometown.aol.de/PhiliBoy83/etos.JPG
also 280x22 5/112
JörgFl
