allerdings keine warnmeldung, weder ! noch ein piepton.
sensor kann es nicht sein, bremsen sind neu.
druckspeicher auch neu, nur bei dem kam immer nur das ausrufezeichen.
hydraulikpumpe ist dicht und der wagen verliert auch sonst keine Flüssigkeiten.
wo muß ich da nachgucken? bremsleistung ist die selbe. es schleift nichts, qualmt oder wird heiß.
kann es sein, daß der sensor an einem rad nicht ganz drin steckt? kann der sich lösen???
bin jetzt ein wenig ratlos was das sein könnte da alles in ordnung zu scheint.
mach ich den motor aus und wieder an, ist es weg und kommt irgendwann erst wieder. also es ist nicht regelmäßig da. deswegen vermute ich irgend ein wackelkontakt o.ä.
wäre sehr dankbar
