Frage zur Kraftstoffpumpe und Motorlauf
Henner
Beitrag von Henner »
Hallo Liebe Gemeinde,
Hätte da mal zwei fragen zu meinem 100er MC2 BJ90.
Ich benötige eine neue Kraftstoffpumpe, da meine ziemlich laut ist. So laut, das echt wahnsinnig nervt. Habt ihr nen Tip woher ich am besten eine neue bekomme?
Ich habe diese hier. Das müsste die 60er sein oder?
Außerdem habe ich noch das Problem, das er das Standgas nicht hält und sobald er warm wird immer schlechter anspringt. Er hält den Leerlauf für ca 1 sek. und dann würgt er ab. Unterum läuft er auch nicht ganz rund und sobald man dann Gas gibt stottert er als ob ein Zylinder aussetzt dabei. Leerlaufregelventil habe ich schon einmal kräftig gesäubert aber ergab kein Erfolg. Zündkerzen + Kabel wurden ebenfalls schon erneuert.
Könnt ihr dies bezuüglich mir ein Paar Tips geben?
Recht schönen Dank
Gruß Henner
Hacki
Re: Frage zur Kraftstoffpumpe und Motorlauf
Beitrag von Hacki »
Jo, ist ne 60er pumpe. Kriegst z.b. hier: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 0580254040
Erstmal die Pumpe austauschen. Am besten gleich den Krafstofffilter mit wechseln...
nerdgarage.de
Henner
So die Pumpe ist nun neu. Ist zwar endlich wieder leise aber am Motorlauf hat sich nichts getan.
Soabld er in den Leerlauf fällt bekommt er Zündaussetzer und säuft ab. Das mit den Zündaussetzern kann ich nur nicht so richtig verstehen, da ich das Zündgeschirr schon komplett erneuert habe. Kerzen, Kabel, Zündverteiler + Verteilerfinger. Die Zündspule habe ich schon durchgemessen aber diese hat nur einen leicht höheren Widerstand als sie haben sollte. Könnte dieser schon ausreichen das gelegentlich kein funke überspringt?
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
"...Soabld er in den Leerlauf fällt bekommt er Zündaussetzer und säuft ab..."
Falschluft ???
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Von Falschluft ist noch kein Motor abgesoffen.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Du legst aber grad viel vertrauen in die definition von "Säuft ab" ...
nerdgarage.de
Ohne präzise Fehlerbeschreibung werden Ferndiagnosen zur Zeitverschwendung...
Henner
Ja was soll ich sagen?
- Zündaussetzer treten nicht bei hoher drehzahl auf
- nur im bereich bis 3500
- standgas ca 1-2 sek normal und dann geht er aus
- springt dann auch wieder schlecht an
- Zündgeschirr alles neu bisauf Zündspule
- Kraftstoffpumpe + Relais + Filter ebenfalls neu
- Leerlaufsteller sauber und funktioniert
Mehr kann ich dazu auch erstmal nicht sagen
