Grüß Euch!
Ich spiele mit dem Gedanken für meinem Audi 200 Quattro Avant Kombi 7,5J 15 Güllideckel zu kaufen?
Hat jemand Erfahrung mit der angedachten Fahrzeug-Felgen-Kombination?
Da original eigentlich 6J15 Felgen vorgesehen sind, weiß ich nicht ob man die angedachte Einpresstiefe auch ohne Probleme fahren kann oder ob diese dann im Radkasten schleifen.
mfg Christian
7,5J 15 Güllideckel auf 200er 10V Turbo Avant
alfacorse155
- Fuhrpark: Audi 100 Quattro Baujahr 1989
Audi 200 Turbo Avant Quattro Baujahr 1989 MC2
Audi 200 Turbo Avant Quattro Baujahr 1986 MC1
Lancia Delta Integrale Evo1 8V Kat Baujahr 1992
Re: 7,5J 15 Güllideckel auf 200er 10V Turbo Avant
Die 7,5er-Felge ist 38mm breiter, je 19mm nach innen und außen. Dazu ET35 satt ET45, und du bist bei 29mm. Um diesen Betrag steht die Felge weiter außen.
Ein wenig verringert sich dieses Maß an der Reifenkante, da die breitere Felge dem Reifenquerschnitt ein etwas anderes Aussehen gibt. 25mm mußt du aber dennoch berücksichtigen, bei 215er Reifen 30mm. Soviel Platz hat der Gradkantler aber nicht "übrig", deshalb schleift es.
7,5x15/ET35 mit Bereifung 205/60x15 passt auch bei quattro-Geradkantealfacorse155 hat geschrieben: Ich spiele mit dem Gedanken für meinem Audi 200 Quattro Avant Kombi 7,5J 15 Güllideckel zu kaufen?
VA obere Schraube der Radhausschale entfernen
evtl. HA Sturz korrigieren
Bei gleicher Reifengröße, also 205/60x15, steht der Reifen (und die Felge) im Radhaus 10 mm weiter draussen (ET45=> ET35 =>10mm).
Die Aussenkante des Felgenrandes ist dabei völlig egal...
in diesem Fred sind Bilder mit der von mir genannten Radreifen-Kombi von Pollux4 und Lomp montiert auf quattro-Geradkante
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... te+V8+8x16
alfacorse155
Servus Miteinander!
Danke für die Bestätigung, dass 7,5J 15 Güllideckel mit leichten Anpassungen auch bei meinem schmalen 200er passen würden.
Werde jetzt aber im ersten Schritt mal die 6J 15 Felgen, die beim Auto dabei waren, zu neuem Glanz verhelfen!
mfg Christian
mfg Christian
- level44
Gulli nicht Gülli also Gullideckel
alfacorse155
da kommt halt der oberösterreichische Dialekt durch, aber ich werds mir merken.
mfg Christian
mfg Christian
