Hallo ihr Lieben,
Ich muss jetzt den druckspeicher tauschen weil der kaputt ist. Muss ich denn hinterher die bremsen entlüften? Hab mir jetzt einen vom Schrottplatz ausgebaut und hoffe das der besser funzt als meiner jetzt. Den anderen werde ich dann einschicken zum auffüllen damit ich dann einen auf Lager hab.
aaah druckspeicher tausch danach bremsen entlüften?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: aaah druckspeicher tausch danach bremsen entlüften?
Bremssystem muss nicht entlüftet werden, wird ja nicht geöffnet
Hydrauliksystem muss entlüftet werden, Anleitung hier: So wirds gemacht, Seite 164, Lenksystem entlüften
- audilady
- Fuhrpark: AUDI 2,3E typ 44 in lagogrün metallic bj 90, 232tsd km ,kymco mxu 250 bj 2008 5tsd km
Bin voll glücklich hab mir jetzt erstmal einen gebrauchten Speicher beim Schrottplatz ausgebaut (ganz allein und erntete ganz erstaunte blicke) der wurde denn heute in einer Werkstatt eingebaut weil mir hier die Hebebühne fehlt und nun is alles wieder OK. Meinen alten Speicher habe ich mit genommen um ihn evtl wieder auffüllen zu lassen . Man weiss ja nicht wie lange das andere ding nun hält. Beim hochnehmen haben wir festgestellt das die eine achsmanschette es nach zwei Jahren wieder hinter sich hat . Hatte die extra bei classicparts bestellen lassen von der einbauenden Werkstatt nu is sie wieder im Eimer
Aber die lieben haben das Ding gleich mitgemacht weil das Ding schon nen mega riss hatte
