Audi 100 Stoßdämpfer
rookz
Beitrag von rookz »
ich möchte die Tage neue Gasdruckdämpfer verbauen. Die Domlager hatte ich schon vor 4 Monaten erneuert. Was sollte ich im Zuge noch erneuern?
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Uebe ... omponenten
Anschlagpuffern vorne? Gummimetalllager hinten?
Falls ja, wie komme ich an die Bestellnummern? Mein Freundlicher ist da nicht so pfiffig :wink:
Ist ein 1990 Audi 100 1.8 PH.
Danke und Gruß
Patrick
Audi 100 CD 5E KZ 05/87
Audi 100 S4 AAN 04/94
Audi quattro WR 10/81
Audi 80 2.2 quattro KK 09/83
Mercedes S211 220 CDI
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Re: Audi 100 Stoßdämpfer
rookz hat geschrieben:Was sollte ich im Zuge noch erneuern?
Ersetzen würde ich nur defekte Teile :wink:
> Anschlagpuffer vorne sind eigentlich problemlos, musste ich bisher nur einmal wechseln, weil da ein Spezi mit defekter Manschette gefahren ist :roll:
> Die Manschette ist meist defekt und gehört gewechselt
Willst Du Dämpfer vorne von oben ohne Ausbau Federbein wechseln?
Dann würde ich weiche "Wappel"-Manschette besorgen, die bekommst Du von oben gewechselt. Ich meine die waren von Monroe (ohne Gewähr, vielleicht ist da ja jemand besser informiert :wink: )
Hinten die Gummimetalllager sind eigentlich auch problemlos weiterverwendbar.
Wenn Du schreibst, was Du für Teile besorgen willst, such ich Dir gern die Nr. raus.
rookz
Beitrag von rookz »
klar die Teile die defekt sind. Nur wollte ich das Auto nicht eine Woche stehen haben, weil zwei 3 € Teile fehlen.
Die Manschetten sind kaputt. Wie lautet da die Nummer? Am besten die ganz Normalen. Baue die ganz auseinander :)
Danke
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Manschetten VA: 431 412 175 D Listenpreis: 20,88 € incl. 19% Mwst.
Von Monroe kompletter Satz (2 Manschetten, 2 Anschlagpuffer) 21.30€
Über daparto.de gibt es den Satz schon ab 14.53€
Vorteil Monroe: Qualität, langlebig und das Federbein muß nicht raus (Stoßdämpferwechsel VA in einer Stunde erledigt :wink: )
rookz
Beitrag von rookz »
Moin Olli,
aber: Ich dachte der Wechsel vorn geht nur mit "Spezialschlüssel"? Bei meinem 20V habe ich auch alles auseinander gebaut :D
Geht es auch ohne diesen Schlüssel? Falls ja, wie?
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
mechfreak
Beitrag von mechfreak »
Besorg dir den Schlüssel.Sonst wirds nichts.
rookz
Beitrag von rookz »
Hat das Werkzeug eine VAG Nummer?
Jemand sowas da und würde es leihen?
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
ja, nennt sich VAG 2069
Tip...
2 ineinander gesteckte sechskant-Rohrschlüssel (zB. Gedore 19/24 & 25/28) tun es auch, und die Schraubkappen lassen sich mit Drehmoment anziehen (180 Nm).
Die Sechskant-Öffnungsweite der original-Schraubkappe beim 44er beträgt 33,5mm
