Originales Radio auf Zündung legen
Tobin
Servus zusammen,
ich möchte gern mein Originals Radio auf Zündung legen, geht das überhaupt?
Habe eine Audi Bose Gamma Radio (siehe Bild)
Da mir der 10-Fach Wechsler ausreicht und ich meistens sowieso nur Radio höre würde ich es gern auf Zündung haben, weil das Radio immer an und aus zu schalten auf Dauer kein Spass macht.
Hat das schon wer gemacht?
- cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Re: Originales Radio auf Zündung legen
wenn du Lust hast jedes mal den Code neu einzugeben, dann ja
Also das normale Gamma 3 hat keine Moeglichkeit ein Zuendungsplus als Einschaltimpuls anzuschliessen. Ich denke das Gamma 3 Bose wird da nicht gross anders sein.
Da koennte man nur den Klemme 30 Anschluss auf Kl 15 legen, dann darfst du jedoch wie gesagt bei jedem Zuendung einschalten den Code neu eingeben. Relativ suboptimal...
Cristofer
Cristofer
- Karzi
- Fuhrpark: Audi S4 20V Turbo
Audi 90 T89 quattro
Audi Coupe quattro
Audi A6 4F Avant 3.0 TDi quattro - Wohnort: Magdeburg
wie mein Vorredner schon sagt müsstest du jedes mal den Code eingeben, bzw. sind alle gespeicherten Einstellungen/Sender weg.
Da ist das ein und ausschalten des Radios das kleinere Übel
Ich hab in einen meiner Typ89 kürzlich erst wieder ein originales Gamma III eingebaut.
Habe dazu auch die ISO Stecker wieder umpinnen müssen. Der Vorbesitzer hat dort auch ganze Arbeit geleistet.
Tobin
hm... blöd, also doch ein anderes Radio einbauen wenn das mit der Original Optik nicht klappt...
Ja den Code jedesmal einzugeben ist auch blöd, ist ja fast genauso wie jedesmal an und aus zu schalten.
5 Zylinder Power
Ich kann Dir ein Sony Radio empfehlen habe ich bei mir auch drin.Passt mit der roten Beleuchtung auch perfekt zum Cockpit.
Gruß Rene
Gruß Rene
Tobin
Ja Danke dir, ich weiß schon, ich hatte im 80ger nen Alpine drin, da geht es auch mit roter Beleuchtung. Wird schon irgendsowas werden wie Sony oder Alpine
- Karzi
Audi 90 T89 quattro
Audi Coupe quattro
Hab in meinem 90er auch ein schwarzes Alpine mit orangener Beleuchtung.
Passt sich sehr gut in die Optik des 90er ein.
Und vom Klang her würde ich eh zum Alpine raten, meins hat USB mehr brauch ich nicht.
Und der Klang mit dem ansonsten originalen Soundsystem, ist echt gut mit dem Alpine.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/7 ... SX425_.jpg
Wenn du dein Bose irgendwann mal nicht mehr brauchst ich nehms
5 Zylinder Power
Ich habe dieses Sony Radio verbaut hat 4x55 Watt USB Anschluss und Aux Anschluss natürlich MP3 Funktion und es hat einen sehr guten Klang und auch Radioempfang das Radio hat vorprogrammierte EQ Einstellungen und man kann auch nach eigenem Geschmack alles einstellen.Funktioniert mit dem original Sound System top
Tobin
Also einfach ein normales Radio einbauen geht auch nicht so einfach, hab das Gamma CC jetzt mal ausgebaut und die Lautsprecher gehen über den 10 Poligen Stecker, also nix mit ISO-Stecker, da der ja bei Unsiversalradios 8 Polig ist.
Muss mir da erst noch ISO-Stecker besorgen, da ich den Originalkabelbaum nicht abschneide oder sowas mach!
Hier nochmal die Belegung vom Original Gamma CC Bose:
Wozu hat es eigentlich 3 Plus am schwarzen Stecker?
Brauch doch nur eins da es ja eh Dauerplus hat.
Und wie lange kann das Radio eigentlich ausgebaut sein um dann den CODE zu benötigen? Hatte es jetz ne halbe Stunde draußen aber will kein CODE.
Tobin
Ich finde irgendwie kein passenden ISO-Adapter, meistens heißt es immer "Nicht für Bose-System geeignet"
Wie dieser hier:
http://www.ebay.de/itm/Aktivsystem-Adap ... SwEppUUX1p
Wenn ich ein Adapter finde der mit Bose-System ist, dann ist kein Audi 100 aufgelistet wie dieser hier:
http://www.ebay.de/itm/Aktiv-System-Ada ... 4JbTVzYLVA
Kann mir jemand sagen welchen Adapter ich brauche?
Wie dieser hier:
