MAL anschrauben
MAL anschrauben
meine C4 Sportsitze haben glücklicherweise schon die Vorbereitung für MAL.
Demzufolge brauche ich nun nur noch ein Loch ein die rechte Seitenwange das Sitzes zu schneiden und das Teil an zu schrauben.
So weit so gut.
Nun befürchte ich allerdings, dass der Stoff dann weiter einreist.
Hat jemand zufällig ein Bild von der Seite, bevor die MAL angeschraubt wurde? Mich würde interessieren, wie es im Original aussieht.
So weit so gut.
Manu F.
Re: MAL anschrauben
Hi
Da brauchst du dir keine sorgen machen...
Zwischen MAL und sitz kommt ne Kunststoffhülse die den Stoff/Leder an Ort und Stelle hält
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Re: MAL anschrauben
hast Du zufällig nen Foto von dem Loch.
Die Hülse müßte ich sogar mitgeliefert bekommen haben.
Manu F.
Re: MAL anschrauben
Leider nein...
Stech einfach mit dem Schraubenzieher durch, reichte bei mir um die schraube durchzufädeln
gruß Manu
gruß Manu
Re: MAL anschrauben
schau mal nach ob überhaupt ein gewinde eingeschweisst ist ,
sonst musst du eins einschweissen ,
habe ich schon gehabt sowas
gruss michael
gruss michael
das leben ist zu kurz um popelige autos zufahren
audi 200 20v avant quattro sommerauto
audi a8 2,8 quattro schalter winterauto
audi 80 2,0 cabrio frauenauto
triumph 900 t 400
suzuki vz 800 marauder
triumph 900 t 400
Re: MAL anschrauben
Hi Michael,
das wäre ja ärgerlich. Warum sollten die aber den Sechskant einsetzen, aber das Gewinde nicht einschweißen?
Lowrider2905
Re: MAL anschrauben
bei mir war das Gewinde kaputt, habe die Rückseite vom Sitz gelöst, den Bezug weggezogen und eine neue Mutter zwischen gefädelt. Hält super. Also selbst wenn die Mutter nicht drin ist, das Blechteil ist so geprägt, dass da was reinpasst. Wenn ich es vom Schlachter richtig in Erinnerung habe, ist dies sogar beim Beifahrersitz auf der rechten Seite so.
MfG Richard
MfG Richard
