Problem bei der Lüftung/Heizung
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
Beitrag von pompfinewra »
Hallo!
Habe ein Problem bei einem A6 C4 mit Klimaautomatik:
Und zwar wenn ich sie im Automatikmodus arbeiten lasse, kommt kein Luftstrom aus den Düsen, egal welche (Oben, Mitte, Unten).
Aber wenn ich die einzeln ansteuer funktionierts...
An was kann das liegen?? Das Gebläse hört man eindeutig, jedoch der Luftstrom bleibt aus.
Vielleicht hat jemand sowas schon gehabt??
Danke :-D
Bernhard
100 S4 Avant
audiavus
Re: Problem bei der Lüftung/Heizung
Beitrag von audiavus »
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
wies geht steht hier:
http://www.20v-sauger-tuning.de/Climaco ... 0Kanal.pdf
Erst Fehlerspeicher auslesen, dann prüfen ob möglicherweise die weiße Unterdruckleitung im Motorraum unterbrochen.
Kann auch sein ich lieg völlig falsch beim C4. :oops:
ABCler
Beitrag von ABCler »
Hallo Bernhard,
ich denke, dass das Bedienteil/Steuergerät der Klimatronic defekt ist.
Da du schreibst, dass sich der Luftstrom manuell verändern lässt, kannst du die Stellmotoren ausschließen(beim A6 C4 sind 4 Stück davon verbaut).
Wenn du die Möglichkeit hast verbau mal ein anderes Steuergerät.(Hierbei unbedingt auf die identische Teilenummer achten).
Du kannst das Teil ja mal ausbauen und mir die Nummer sagen, ich hab noch ein Steuergerät. Vlt haben wir Glück und die Teilenummer passt :wink:
Aber wie schon kpt.-como und audiavus geschreiben haben: zuerst Fehlerspeicher auslesen
Martin
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
danke für die Antworten, an die Klimacodes-auslese hab ich garnicht gedacht :-D
Werds das Wochenende machen!
Wo finde ich die weiße Unterdruckleitung im Motorraum ?? Der A6 ist ein 2,6 ABC.
Danke!
Bernhard
100 S4 Avant
ABCler
Hi Bernhard,
Gar nicht- die gibt es bei dem Fahrzeug nicht. Die Ansteuerung der Klappen erfolgt rein elektrisch, nicht mit Unterdruck.
Martin
'tschuldigung das ich mich geäussert hatte.
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
Morgen!
kpt.como, brauchst dich ja nicht entschuldigen dafür :wink:
also der Fehlerspeicher ist leer...
Jetzt werde ich mal das Bedienteil der Klimatronic wechseln.
Kann ich da zwecks Probe das Bedienteil von meinem 100 C4 nehmen ??? Weiß das wer ??
Bernhard
100 S4 Avant
ABCler
genau, man kann schließlich nicht alles wissen :wink:
ich glaube nein... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss die Teilenummer genau passen.
Hast du den Fehlerspeicher jetzt nur mittels Klimabedienteil abgefragt oder mit einem richtigen Tester?
Martin
Toffie
Beitrag von Toffie »
pompfinewra hat geschrieben:Kann ich da zwecks Probe das Bedienteil von meinem 100 C4 nehmen ??? Weiß das wer ??
Ne, im C4 gibt es gefühlte zweitausend unterschiedliche Bedienteile, die - natürlich - alle nicht untereinander austauschbar sind. Es muss also die exakt gleiche Teilenummer sein.
Christoph
audiavus
das Bedienteil lässt sich codieren per VCDS o.ä.
Das Displayteil lässt sich problemlos quertauschen, musst halt vom Bedienteil-STG abbauen. evtl spackt ja nur dein Automatic-Knopf....
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
Hallo!
Selber habe ich nur die Klimacodes abgefragt. Aber vor 2-3 Monaten war ich in der Werkstatt wegen nem anderen Problem, da war der Fehlerspeicher leer und da bestand schon das Problem.
Wieso gibt es so viel verschiedene Versionen wenn es von der Funktion her keine Unterschiede gibt :roll:
Hat wer ein Foto vom Steuergerät das am Bedienteil hängt? Ist das schwer zu trennen??
ne der Automatikknopf funktioniert ja sonst. Wenn man in drückt schaltet sich die Klima ein und die Drezahl vom Gebläse erhöht sich....nur kommt eben fast keine Luft aus den Düsen :D
Schönen Gruß
Bernhard
100 S4 Avant
audiavus
na dann fällt das Bedienteil als Fehler au weg. hast mal auf Automatik genommen, und dann kurz gewertet, dann die Gebläsedrehzahl hochgenommen auf Vollgas?
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
wie meinst du das`?
auf automatik und dann kurz nachher das gebläse auf vollgas erhöhen ???
100 S4 Avant
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
der C4 mit Klimaautomatik hat eine Klappe zwischen Klimakasten und Heizungskasten.
Diese Klappe wird elektrisch angesteuert und soll den Luftsrom kontrollieren. Sie schließt sich wenn man das Bedienteil abschaltet bzw. das Auto steht.
Ich denke die wird sich nicht richtig öffnen, deshalb kann der Lüfter kaum Luft ansaugen und es kommt nur wenig aus den Düsen.
Also mal Gebläse auf volle Leistung stellen und im Wasserkasten schauen ob diese Klappe weit genug öffnet.
Auf dem Bild ganz rechts der kleine Kasten. Darin sitzt der Servo.
Cristofer
EDIT: Obwohl ... eigentlich ist das auch Quatsch, dann müsste es nur in "Auto" nicht gehen... Aber kontrollieren kannst du es ja mal.
audiavus
cristofer hat geschrieben:
genau so ist doch sein Fehler
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
richtig :D
werd wenns bissl wärmer ist nachschauen.
Vielen Dank für die Hilfe bis jetzt!!
Bernhard
100 S4 Avant
cristofer
Ja ich weiß. Habe mich da missverständlich ausgedrückt.
Das war so gemeint, dass die Fehlfunktion der Klappe nur in "Auto" vorkommen müsste. Das halte ich außer bei einem Defekt des Bedienteils für fast unmöglich. Dem Servo der Klappe ist ja herzlich egal in welchem Betriebsmodus das Bedienteil arbeitet.
Cristofer
ABCler
also wenn die Luftverteilung manuell funktioniert und nur im Auto-Modus streikt, kann es ja eigentlich nur das Bedienteil oder das Steuergerät der Klimatronik sein...
Aufgrund dessen würde ich aber eher auf das Steuergerät tippen, anders kann ich mir die Sache nicht erklären?
Hast du die Möglichkeit ein passendes Steuergerät zum Ausprobieren zu bekommen? Ein Bedienteil hab ich glaube ich noch irgendwo...
Martin
