Hoher Spritverbrauch beim turbo und Drehzahlprobleme
Audi Fahrer aus SH
Beitrag von Audi Fahrer aus SH »
Hi ihr
mein 200er turbo MC Automatik schluckt mir momentan zuviel,komme mit 80 Liter nicht über 500km selbst bei sehr ruhiger Fahrweise,Verbrauch liegt zwischen 14 und 16 Liter,hatte mit einem turbo noch nie zu einen hohen Verbrauch,selbst der V8 liegt darunter. Woran kann es liegen? Evtl ist der Drehzahlgeber/Begrenzer oderso defekt,ab 4500 Touren leuchtet die Gelbe Motorleuchte auf (nur beim Gasgeben)und er zieht teilweise bis 7000Touren durch,letztens wollte er garnich bei KickDown hochschalten...
Kann es damit zusammen hängen? Oder muss die Einspritzung ma eingestellt werden oderso?
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Ev. ist dein Multifuzzi richtung Steuergerät hinüber, und meldet kalt, daher Benzinverbrauch ev. auch Warnung, häng das mal zum testen ab.
Gstoetti
Beitrag von Gstoetti »
Es könnte auch sein, daß die Abgaswerte aufgrund eines Defektes (z.B.Lambdasonde) jenseits von gut u. böse liegen. Laß vielleicht diese einmal kontr., dann kann man sicher eine Fehlerquelle finden.
mfG Gstötti.
Schon mal die Sicherung aus dem Spritrelais genommen?
Diag.-Modus???
Besser is das!
Audi Fahrer aus SH
Hab noch was vergessen
Laut BC liegt der Verbrauch bei 11liter also überhaupt nich identisch mit dem tatsächlichen
