"Kleben" des Bremspedals
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
wir hatten schon mal so ein Thema. Soviel ich mich entsinne, war das eingebettet in einen andernen Vorgang.
Es geht um folgendes:
Bei meinem NF Sport ist nicht immer beim Lösen der Bremse ein Geräusch zu hören, als würde das Pedal kleben und beim Lösen der Bremse sich losreißen. Dies ist nicht immer. wenn ich das richtig beobachtet habe, kommt das immer nur vor, wenn mann stark auf das Pedal drückt. Bei leichtem Anbremsen ist es noch nicht aufgetreten.
Erneuert (und ich meine neu) wurden bisher:
- Hydraulikpumpe
- Servolenkung
- Druckspeicher
- Dehnschlauch (Satz)
Bleibt also nur noch der Hauptbremszylinder.
Manchmal habe ich das Gefühl als käme das von der ABS-Pumpe.
Die Bremsanlage funktioniert an sonsten ohne Probleme.
Gibt es zu diesem Problem schon eine Lösung?
gez. Jürgen Ende
Thomas Wüst
Beitrag von Thomas Wüst »
hallo jürgen!
bei mir tritt das auf, wenn ich fest bremse, also beim zutreten, nicht beim loslassen.
ist so ein komisches knarzgeräusch, schlecht zu beschreiben, ohne einfluss auf die bremswirkung.
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
Remo Arpagaus
Macht es beim Lösen "klong" am Pedal?
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Jürgen
Wenn das Klong da ist, kannst Du Dich auf einen neuen HBZ vorbereiten.
Hatte ich am MC als Vorstufe für den HBZ. Wenn der nicht mehr ganz in die Ruhelage geht, hat das Pedal etwas Spiel und macht beim Lösen "klong". Bei mir wars allerdings so, dass durch starkes Bremsen der Effekt gemindert werden konnte. Dieser Zustand hielt relativ lange an, um dann aber umso drastischer in den offline-Betrieb zu wechseln....
Gruss Remo
Audi 100 Avant Turbo quattro MCII, Vit. B spez.
Audi S6 Avant AAN
Mazda 2 Sport ( Frauchens Rollschuh )
