NF2 Druckstellerstrom - Kurbelgehäuse undicht oder normal?
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ich habe die tage mal wieder ein bisschen an meinem Motor rumgebastelt.
Habe getestet was der Druckstellerstrom macht wenn ich die kurbelgehäuseentlüftung trenne und verschließe.
Man sehe und staune, der Druckstellerstrom fällt fast 9mA ab!
Mit KGE: +4 bis +6mA
Ohne KGE: -2 bis -3 mA
Das heisst wenn die KGE angeschlossen ist muss die ke-jetronic anfetten.
Liegt dass jetzt daran dass die blow-by gase die der motor produzierst selbst den unterdruck im ansaugtrakt etwas reduzieren oder ist das ein indikator dafür dass mein Kurbelgehäuse irgendwo undicht ist?
nerdgarage.de
Hacki
Re: NF2 Druckstellerstrom - Kurbelgehäuse undicht oder norma
Beitrag von Hacki »
Okay.. Keiner? :wink:
Naja. Ich habe mich mit jemand per PN darüber unterhalten, der meinte dass es bei seinem motor genau umgekehrt ist. KGE zu = höherer druckstellerstrom.
Ich gehe also davon aus dass mein kurbelgehäuse tatsächlich irgendwo undicht ist.
Da die kiste aber nirgends Öl verliert werd ich jetzt nicht anfangen da irgendwas auseinanderzurupfen, sondern stattdessen die Kurbelgehäuseentlüftung mit einem Ölabscheider versehen und in den Luftfilterkasten umleiten.
nerdgarage.de
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Hi, hab letztens gehört das die Dämpfe der kge auch die stauscheibenanlenkung schmieren sollen.
Du kannst testen ob das kgh undicht ist.
Kurbelgehäuseentlüftung:
Das Kurbelgehäuse abzudichten, ist umfangreicher als man denkt, denn Falschluft kann eintreten an -beiden Kurbelwellensimmeringen
-dem Nockenwellensimmering
-der Ventildeckeldichtung
-der Ölwannendichtung
-der Ölpeilstabdichtung
-am Zündverteiler
Um nicht alle Dichtungen auf Verdacht auszutauschen, kann man die Kurbelgehäuseentlüftung zwischen Motorblock und Getriebegehäuse trennen, und mit einer Kappe verschließen (z. B. Lötkappe für 18 mm Kupferrohr):
Hab das mal rauskopiert.
Hoffe das hilft dir .
Gruß 5-ender
5-ender hat geschrieben:Hi, hab letztens gehört das die Dämpfe der kge auch die stauscheibenanlenkung schmieren sollen.
Sorry, aber das ist mal wirklich der Brüller... :lol: :lol: :lol:
AW: NF2 Druckstellerstrom - Kurbelgehäuse undicht oder norma
-am Zündverteiler
Gruß 5-ender
Sollte man die nicht nach aussen leiten, d.h. entweder nen Catchtank oder gleich nach unten Richtung Tunnel/Bodenblech.
Verschließen am Block sollte durch den entstehenden Überdruck zu Leckagen führen?
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
5-ender
Michael turbo sport hat geschrieben:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/K-Jetronic
Guck mal bei Luftmengenmesser im 4. Absatz
Gruß 5-ender
Hacki
Beitrag von Hacki »
Doof nur dass das bei der KE3-Jetronic im Typ 44 nicht stimmt.
Die stelle an der die kurbelgehäuseentlüftung eingeleitet wird ist übrigens überhaupt erst grund dafür warum der NF/NG drauf reagiert wenn das kurbelgehäuse undicht ist. :wink:
nerdgarage.de
5-ender
Ok mit den einzelnen Unterschieden hab ich mich noch nicht so befasst. Aber , wieder was dazugelernt , is ja auch nicht schlecht :-)
Gruß 5-ender
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Nen mal eine Quelle für diese Aussage..., und jetzt nicht Wiki, da schreib ich dir auch alles rein.
5-ender
Die Quelle steht doch da. Ne andere hab ich nicht. Ich hab ja auch nur gesagt das ich das gehört habe . Und das ist die Quelle wo derjenige das her hat.
Gruß 5-ender
CarstenT.
Ne belastbare Quelle, nicht Wikipedia.
Da schreibe ich dir rein was du willst.
Das mit dem schmieren steht nämlich in keiner mir zugänglichen Bosch-Literatur, auf dem K-Jet Lehrgang wurde das auch nicht gesagt, umd dann müssten auch alle KE's festgehen.
Geh mal davon aus, dass das Blödsinn ist.
5-ender
CarstenT. hat geschrieben:Ne belastbare Quelle, nicht Wikipedia.
Das hast du bereits weiter oben geschrieben .
Ich kenne nicht das Wissen von dem der das da bei Wiki geschrieben hat. Du allerdings auch nicht , daher weiß ich nicht was dran ist.
Warum müssten die alle festgehen wenn doch eigtl dadurch geschmiert wird?
Nur weil 3-5 Leute sagen das stimmt nicht?!
Gruß 5-ender
CarstenT.
Vergiss es... :roll:
