Seltsames Motorgeräusch (mit Video)
mst3k
Fuhrpark: Audi 200 turbo KG Fronti, EZ 11/1983
Beitrag von mst3k »
Hallo Leute,
ich habe im Leerlauf, bzw. genauer beim Abtouren aus leicht erhöhter Drehzahl in den Leerlauf ein quietschend-schleifendes Geräusch. Da das mit Geräuschen immer so eine Sache ist, habe ich ein Video gemacht:
https://youtu.be/m2B50Ts9UJk
Insgesamt kann man das Geräusch in dem Video vier mal hören. Nachdem ich diesen Beitrag http://audi100.net/Technik/Tips___Trick ... ering.html gefunden hatte, war ich mir schon sicher, des Rätsels Lösung gefunden zu haben. Doch leider nein, das Geräusch bleibt auch bei abgezogener Kurbelgehäuseentlüftung bestehen (In dem Video IST die KGE abgezogen). Treten der Kupplung scheint keinen Einfluss zu haben. Gefühlt kommt das Geräusch eher von hinten.
Motor ist ein KG
Irgendwelche Ideen?
Besten Dank!
Re: Seltsames Motorgeräusch (mit Video)
Laut des Beschreibung soll man die KGE auch nicht abhängen, sondern "nur" den beschriebenen Schlauch "zudrücken"...
Hacki
Beitrag von Hacki »
Hört sich für misch nach einem typischen Zahnriemenjammern an.
nerdgarage.de
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Klassisches Geräusch eines "sterbenden" Lagers.
Ich vermute Spannrolle Zahn- oder Ripp-Riemen.
Evtl. auch Lima.
Deleted User 9667
Beitrag von Deleted User 9667 »
klingt für mich auch nach Zahnriemenjammern. Eventuell zu straff gespannt?
Grüße,
Felix
mst3k
Beitrag von mst3k »
Hallo!
Danke euch für die Tipps!
Dass mit der KGE stimmt insofern, dass da steht: "Zum Testen zudrücken". Hab ich allerdings zum einen auch probiert, zum anderen sollte auch abstecken (und natürlich den Eingang von der Lufthutze verschließen) helfen, da es ja darum geht, dass kein Unterdruck mehr im Kurbelgehäuse herrscht.
Der Tipp mit dem Zahnriemen ist erstmal nicht schlecht, denn Anfang des Jahres wurde selbiger gewechselt (habe ich machen lassen) und jetzt wo ihr's sagt, könnte es durchaus sein, dass es erst seit dem ist.
Mein Plan wäre jetzt: Keilriemen Servopumpe und Keilriemen Lima abnehmen und nochmal testen. Wenn Geräusch immer noch da: Obere Zahnriemenabdeckung abnehmen und ZR-Spannung kontrollieren. Guter Plan? :-D
Hacki
Beitrag von Hacki »
Jau, mach mal.
Ich würd' ne kiste bier wetten dass das die Zahnriemenspannung ist. :wink:
nerdgarage.de
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
Ich biete 2 Kisten. :twisted:
Wenns nur im warmen Zustand auftritt ist es ein rein kosmetischer Mangel. Wenns schon kalt auftritt muss man etwas tun.
Aber den Riemen solltest du eh nicht 2Mal montieren. Und die Pumpe müsstest Du auch neu dichten.
Also mach einen verkürtzten Intervall draus und fertig.
Der reisst desswegen nicht gleich.
grüsse aus dem Emmental!
Hacki
Beitrag von Hacki »
Hmm naja, ich habe die Zahnriemenspannung an meinem NF auch mehrmals korrigiert bis ich zufrieden war. Und die Pumpe ist dicht geblieben.
Ich würd's riskieren. :wink:
nerdgarage.de
mst3k
Beitrag von mst3k »
Soooo, Freunde der kultivierten Fortbewegung!
Also meiner Meinung nach Ist die Zahnriemen-Spannung ok so, 90 Grad drehen geht, ohne jetzt rohe Gewalt anwenden zu müssen (muss aber zugeben, dass ich persönlich da keine Erfahrungswerte hab wie sich das normalerweise anfühlen muss. Muss mich da auf die Angabe "Um 90 Grad verdrehen" verlassen).
Das Geräusch kommt von der Wasserpumpe oder der Umlenkrolle, kann man so schlecht sagen. Jedenfall von unten (man hörts jetzt besser ohne die ZR-Abdeckung).
Ich spreche mal mit dem Kollegen, der mir den ZR gemacht hat Anfang des Jahres, ich gehe eigentlich davon aus, dass er den ZR-Satz reklamieren kann. Oder kann man bei der Montage etwas so falsch machen, dass Umlenkrolle oder Wasserpumpe davon kaputt gehen? Wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wie.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Und ich wette nach wie vor dass das geräusch weg ist, wenn du den Zahnriemen lockerst. Ich finde beim hochdrehen hört man auch ein leises heulen wie man es von kompressor-motoren kennt - auch das kann von einem zu stark gespannten Zahnriemen kommen.
Wenns nach dem lockern immernoch da ist, kannst du das ganze immernoch reklamieren.
Diese faustregel mit den 90° kannst du meiner meinung nach den hasen geben. Ich hab schon an zig autos den Zahnriemen gemacht, und immer nach gehör korrigieren müssen...
nerdgarage.de
5zyl4ever
Fuhrpark: Audi 100 2,3 Komfort 4G Automatik
VW Caddy
Beitrag von 5zyl4ever »
also für mich ist das ein typisches jaulen der WaPu, verursacht durch straffen/neuen Zahnriemen.
Ich vermute mal, dass die WaPu die alte geblieben ist beim Wechsel des Zahnriemen ?!
Peter
Dieser Eintrag wurde mit umweltfreundlichen und wiederverwerteten Buchstaben von weggeworfenen Spam-Mails geschrieben und ist deshalb digital voll abbaubar! ;-)
Schöne Autos fahren nicht schnell, schöne Autos fahren langsam, damit sie gesehen werden.
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
setz mal das "Schraubendreherstethoskop" von oben an der Servopumpe vorbei auf das Gehäuse der WaPu.
Das hört sich genauso an wie bei mir als ich vor 3 Monaten den ZR gemacht habe. Da war es die neue WaPu die anscheinend im Block gestriffen hat.
Etwas weniger Spannung und das Thema hatte sich erledigt.
Cristofer
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
Das mit dem Reklamieren wird nix.
Ausser:
-Die WaPu hat nen Schaden an der Welle. (Hatte ich mal. Klingt ganz anders..)
-Die Umlenkrolle hat einen Lagerschaden. (Klingt auch ganz anders)
Die 90°... ja wie Hacki schon schrieb...
Im Prinzip müssen die mit ganz wehnig Kraftaufwand zu schaffen sein. Man meint es sei schon zu loker...
Nach 2h schrauben kan man so Feinheiten schwer einordnen.
Und wenn die WaPu am Block schleift... WTF?... :roll:
Nochmal. Wen er im kalten Zustand scho so jault. Dann muss sofort etwas getan werden. Sonst einfach den Intervall verkürzen.
(Der Motor dehnt sich warm aus und der Riemen wird noch straffer)
cristofer
ELCH hat geschrieben: Und wenn die WaPu am Block schleift...
...hat sich zumindest so angehört mit'm Schraubendreherstethoskop auf dem Wasserpumpengehäuse im Block.
Wirkliche Schleifspuren konnte man nicht erkennen.
Danach habe ich alles wieder zusammengesetzt und weniger Spannung auf den ZR gegeben. Seitdem ist das Geräusch nicht mehr aufgetreten.
