wer von euch fährt denn auch Bilstein B6 bzw B8 im Typ44?
Hab mir für meinen 200er einen Satz B8 gekauft und leider waren da keine Staubschutzmanschetten dabei.
Die "normalen" Schutzkappen und Anschlagpuffer passen ja nicht mehr da die Stoßdämpfer vorne einen Kolben Durchmesser von 40mm haben.
Im Netz konnte ich bisher leider nichts passendes finden. Auch im Bilstein Katalog sind scheinbar die falschen Kappen gelistet.
Zumindest auf den Bildern sehen die Kappen aus wie die für die normalen Dämpfer mit den dünneren Kolbenstangen.
Weiß jemand wo ich die passenden Staubschutzkappen für die B8 herbekomme?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Gruß Jan
Staubschutz Blistein B6/B8
Manu F.
Re: Staubschutz Blistein B6/B8
hinten passt das originale, aber ich denke du wirst die vorderen gemeint haben
Anschlagpuffer fallen da weg, haben die Dämpfer integriert.
Staubschutzmanschett musst du unbedingt verbauen sonst ziehen die Dämpfer wasser und gehen kaputt. Hatte ich selber schonmal, da sind die B6/B8 echt empfindlich
Aber auch hier passt der originale.
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
TurboQuattro1986
hallo
Habe mir hier Ringe anfertigen lassen, welche wirklich gut über die Überwurfmuttern der B8 snappen, Serienmanschetten werden weiterhin verwendet....
Zuletzt geändert von TurboQuattro1986 am 24.10.2016, 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Guten Abend,
danke euch beiden.
ja hab natürlich die für vorne gemeint!
Dann guck ich mal ob unten die Serien Ringe tatsächlich passen!
Gruß Jan
danke euch beiden.
Gruß Jan
Manu F.
Die originalen Ringe unten passen nicht mehr. Staubschutz einfachn über die Bilstein mutter drüberziehen und unterhalb mit nem Kabelbinder fixieren
Kapitaen Pluto
Hab bei mir die Dinger leicht umgearbeitet:
Top danke! Die alten ringe habe ich noch. Dann probier ich das auch mal aus...
