"Kleines Lichtupdate"
Flagg
Fuhrpark: Audi 100 2.0E, Bj´88
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT
Beitrag von Flagg »
Trüb und dunkel ist´s vorm 100er gewesen.
Nachvollziehbar, denn mein Lichteinstellgerät zeigte auf beiden Scheinwerfern diese Einstellung:
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... vorher.jpg
Relativ "gelb", zu tief und keine weitere Ausleuchtung im rechten Fahrbahnbereich.
-> billige "Schrottbirnen"!!!
Nun mit Philipps Xtreme Vision und korrigierter Einstellung (Ja, ich habe sie ganz bewußt ein wenig höher gestellt...)
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... Vision.jpg
Na - das sieht ja schon ganz anders auf. bin auf morgen früh auf der Fahrt zum Dienst gespannt...
Wenn es mich so erstmal über den Winter bringt ist´s ok - sobald es etwas wärmer ist (und die Schraubermotivation steigt) gibt es dann das Lichtupdate mit den Relais noch dazu...
... meint der Stefan
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: "Kleines Lichtupdate"
Beitrag von Quattro-Jan »
Würde erstmal schauen wie viel Spannung vorne ankommt bei mir war z.b. widerstandmäsig alles noch Top vorne ist volle Spannung angekommen und somit haben die relais kein bisschen Besserung gebracht, hat nur den Vorteil, falls mal die Schalter schlechter werden dass dann immer noch alles taugt, was bei mir das meiste gebracht hat sind eben auch andere Lampen hab aber die osram night breaker genommen. Man merkt zumindest al ein deutlichen Unterschied.
Flagg
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT
Beitrag von Flagg »
Stimmt. Die Messung des Spannungsabfalls habe ich vergessen...
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
Morgä
Zum Lichtupdate gehört auf jedenfall noch ein guter Regler für die LIMA. Oder wie in meinem Fall gleich eine LIMA für BEhördenfahrzeuge. :oops:
So 13.8Volt wären toll, vorne.
grüsse aus dem Emmental!
Quattro-Jan
Regler hatte ich auch getauscht bei mir kamen vorne volle 14v an
Flagg
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT
Beitrag von Flagg »
Baustellen, bzw. "Schräubchen" an denen man da etwas drehen kann, gibt es da noch einige:
Abgesehen vom Regler oder den Relaisumbau um den Übergangswiderstand im Lichtschalter zu umgehen.
Ich sehe da zum Beispiel ein recht dünnes Massekabel an der Batterie...
