Nach Querlenkerwechsel: Lenkradschlagen beim Bremsen.
gusa
Beitrag von gusa »
Habe meine beiden Querlenker gewechselt (Hilfsrahmen, Domlager, Dämpfer, Bremsen: auch alles neu) und nun habe ich beim Abbremsen von hohen Geschwindigkeiten ein starkes Lenkradschlagen. Zusätzlich steht das Lenkrad leicht schief. Schrauben beim Querlenker alle neu und mit Drehmomentschlüssel angezogen. Richtiger Querlenker-Zapfen.
Kann das an einer (jetzt) falschen Spureinstellung liegen? Ansonsten vielleicht die Spurstankenköpfe?
Grüße,
martin
Hacki
Re: Nach Querlenkerwechsel: Lenkradschlagen beim Bremsen.
Beitrag von Hacki »
Lenkradschlagen beim Bremsen liegt in der Regel aber an einem Bremsscheibenschlag. Wenn du die Radnabe nicht pingelig sauber gemacht hast vorm Scheiben wechseln; kann das durchaus daran liegen. Abgesehen davon gibts natürlich auch bremsscheiben die aus dem Karton schon 'nen schlag haben...
Dein Schiefes lenkrad hat damit wahrscheinlich weniger zu tun; da ist dann eben eine Spureinstellung nötig.
Eh zu empfehlen wenn die vorderachse so zerlegt war.
nerdgarage.de
Bei leicht schief stehendem Lenkrad wurde der Hilfsrahmen nicht wieder ausgemittelt!
Querlenker hast doch sicher die gleichen genommen. Natürlich nicht die "selben". :wink:
Wenn alles wieder wie vorher sitzt, dann brauchst auch nicht vermessen lassen.
Oder hast am Sturz oder Spur oder Nachlauf rumgestellt?
gusa
Beitrag von gusa »
Hi.
Also Hilfsrahmen usw. wurden schon vor über einem Jahr gewechselt. Das Lenkradschlagen und das schiefe Lenkrad treten erst seit dem Querlenker-Wechsel auf.
Habe mittlerweile Bremsscheiben und Klötze kontrolliert und Gereinigt - ohne Erfolg. Auch ein Reifenwechsel brachte keine Änderung.
Ich werd jetzt mal die Spurstangenköpfe tauschen (haben spiel)... sonst fällt mir nichts mehr ein.
...und ja die Querlenker sind die gleichen - nicht dieselben :-D
Martin
Zuletzt geändert von gusa am 14.03.2017, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Wenn die scheiben krumm sind hilft nur austauschen was. Oder abdrehen lassen, aber find mal ne Werkstatt die das noch macht und dafür nicht genauso viel verlangt wie ein neuer satz kosten würde....
Gute idee.... :lol:
nerdgarage.de
