Mein Neuer
AvantTDI bernhard78
- Fuhrpark: Audi 100 Avant TDI 10 1990 MKB 1T
Mein Neuer
Wollte es nicht geheim halten
Mein neuer
Mein neuer
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
Re: Mein Neuer
Glückwunsch,
eine sehr außergweöhnliche Farbe.
Fronti nehme ich an?
- cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Re: Mein Neuer
Schicken TDI hast du dir da gegönnt
Re: Mein Neuer
Sehr schön.......Glückwunsch
- DerSportkombiDavid
Re: Mein Neuer
Oh, ziemlich schicker Wagen. Um welche Farbe handelt es sich?
MfG David
Augen auf und durch!
mst3k
- Fuhrpark: Audi 200 turbo KG Fronti, EZ 11/1983
Re: Mein Neuer
Sehr elegant, in der Tat! Könnte Ragusa metallic sein, hatte vor 15 Jahren mal einen V8 in der Farbe, sieht dem schon sehr ähnlich!
- heiner u.s.k.
Re: Mein Neuer
Hallo Bernhard,
ich nimm's mal vorweg.
Dachte zuerst an sherwoodgrün. Ist aber moosgrün.
Ein Sport TDI und dann noch in der Sonderlackierung dürfte auch ziemlich selten auf deutschen Straßen anzutreffen sein.
Allzeit knitterfreie Fahrt.
Gruß heiner
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Also aufgrund der vielen Nachfragen
Die Farbe heißt Moosgrün Farbcode LM6V
Hab dann gleich mal eine Frage
Ein Lenkrad mit Airbag Symbol
Selbst ausbauen möglich oder lieber Finger weg
Batterie ist komplett ausgebaut
Nicht das einem der Airbag um die Ohren fliegt
Das Lenkrad ist ein Lederlenkrad und man sieht ihm seine 200000km einfach an
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
So das für mich wichtigste ist geschafft
Der Zahnriemen ist ein neuer
Bei dem wusste keiner wie alt er ist
Muss jetzt nur noch seine Nase wieder zusammenbauen
Ein paar Bilder mach ich noch
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Hab mal eine Motorwäsche gemacht
Re: Mein Neuer
Irgendwas stimmt mit dem radlauf hinten rechts nicht?
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Was meinst du genauHelldriver hat geschrieben:Irgendwas stimmt mit dem radlauf hinten rechts nicht?
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Mal ein paar neue Bilder
er hat seine Nase wieder na ja fast
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Mein Neuer
Warum wird die Nase abgebaut???
Sitzt dort etwas TDI-typisches, wo man sonst nicht ran kommt?
Kenne den Zahnriemenwechsel nur beim Benziner-5-ender, und da reicht es den Kühlergrill und den unteren "Grill" zu demontieren
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Hab die Stossstange schon wegen dem Zahnriemen abgenommen
Dabei hab ich noch einen Unfallschaden bemerkt und gleich mit behoben
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Mein Neuer
Also beim nf2 hab ich Zahnriemen gewechselt ohne irgendwas an der Front wegzubauen
Aber schöner TDI!
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Mal ein Bild vom Schaden
Ich kam nicht mehr richtig an die Schrauben ran
- SI0WR1D3R
Re: Mein Neuer
Guten Morgen,
ist auf dem Bild der Ladeluftkühler undicht?
Sieht aus als ob der Ölfilm von der Verbindung Seitenkasten zu LLK stammt?
VG
Woife
VG
Woife
AvantTDI bernhard78
Anbau einer Anhängekupplung
Habe vor eine Anhängekupplung zu montieren
Kann ich die Elektrik einfach mit an die Rücklichter klemmen
Blinker Brems und die normale Beleuchtung
Oder bekomme ich da Probleme mit dem Auto-Check
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
So sah der ganze Motorraum ausSI0WR1D3R hat geschrieben:Guten Morgen,
VG
Woife
Das Auto wurde warum auch immer bei ATU zuletzt gewartet
Quattro-Jan
Re: Mein Neuer
Wenn du Auto Check hast musst du den Strom vor dem kleinen Steuergerät klauen, sind aber sowieso nur die Bremslichter und ein Standlicht pro Seite überwacht. Theoretisch kannst auch danach klauen aber dann musst du Bremslicht rechts vom Anhänger auch rechts am Auto anklemmen und Bremslicht links vom Anhänger an Bremslicht links vom Auto und das geht wiederum nur beim neueren Anhänger Stecker sind ja glaub ich 14 Pole?! Beim 7 pol geht das nicht weil Bremslicht über einen pol am Stecker geht.
- Maik
- Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Re: Mein Neuer
Anhängerstecker gibt es nur in 7 und 13 polig.
´87er CS quattro Avant NF1
Quattro-Jan
Re: Mein Neuer
Ja dann halt bei 13pol
da würde es gehen wenn man dann aber auch einzeln anklemmt wie gesagt links an links und rechts an rechts
- 1TTDI
Re: Mein Neuer
Auch beim TDI reicht es die untere Motorkapselung und das Luftgitter für den Zahnriemenwechsel zu demontieren.Typ44 hat geschrieben:Warum wird die Nase abgebaut???
Ohne Stossstange is natürlich mehr Platz und man kommt an vieles einfacher ran.
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Mein neues Heck
Wenn jemand noch ein paar Schwarze Heckleuchten hätte
- Maik
Re: Mein Neuer
Wer sucht die nicht.AvantTDI bernhard78 hat geschrieben:
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Wieder ein Stück weiter
meine AHK ist auch verbaut
eine ORIS mit 75kg Stützlast und 2000kg anhängelast
würde also für einen 1500kg Hänger leicht reichen
Das Relais für den AHK-Betrieb
- 1TTDI
Re: Mein Neuer
Mehr darf der TDI Avant ja leider eh nicht ziehen. Und selbst das nur bis 10% Steigung (sonst nur 1400kg)
Die Limo darf 50kg mehr ziehen,was aber auch nicht viel ist. Da war Audi sehr zurückhaltend.
Bei der original verbauten 276mm Bremse aber wahrscheinlich auch besser
Die hat ja schon Probleme das voll beladene Auto aus hohen Geschwindigkeiten ohne Fading zu verzögern
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Hier mal ein paar Bilder
