Guten Tag zusammen,
Noch einmal möchte ich bitte zu diesem Thema einen Rat.
Ich habe einen 100 V6 2,8 C4 1992/Mj 93.
Vorn Serie El. FH.
Die hinteren heber+ alle Schalter habe ich.
Die Leitung von vorn nach hinten könnte ich selber fertigen aber :
Brauche ich ein anderes steuergerät?
Oder ist das nur ein zusammenführen der hinteren Strippen mit dem zentralschalter beim Fahrer?
Danke für eine Hilfe, von denen, die es wirklich selbst so nachgebaut/nachgerüstet haben.
Gerüchte, wie es sein kann oder müsste oder könnte, das wisst ihr ja ,das hilft ja keinem.das habe ich auch schon alles gelesen aber es verliert sich dann immer im vermuten usw
Es wurde DER EINE TIP genügen, der wirklich nutzt.
.vielen dank.
Kay
Fensterheber Audi C4
- Roger_58
Re: Fensterheber Audi C4
Da brauchst du einen kompletten Kabelbaum, dieser ist blau; Das Steuergerät ist nur für vorne links die Hochfahrautomatik, das kannst du übernehmen.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
