mir ist der Originale gerissen.
Passt der hier?:
https://www.rennsportshop.com/de-top-ma ... i-200.html
Was habt ihr für verstärkte Schläuche verbaut?
Ladedruckschlauch MC2
- sebastians1
Sebastian
Sebastian
Re: Ladedruckschlauch MC2
Hab dem vom Oli w verbaut
chris-299
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Quattro Sport BJ.1990
Audi S4 B5 Avant BJ. 2001 - Wohnort: Thüringen
Der Schlauch sieht gut aus, passt bestimmt.
Aber ich hatte auch den vom Olli W. verbaut.
Christian
Christian
Ich würde dazu noch den Ladedruckkit für den MCII mit einbauen.
Aber wenn schon ein bisschen mehr LD, dann das Ladedruckkit. Zudem das Edelstahlrohr auch noch zusätzlich etwas mehr Abkühlung der Ladeluft im Fahrtwind bringt, im gegensatz zu diesem lapprigen Gummiding.
Zusätzlich nach dem komplett offenen Gitter unter der Stossstange schauen. Es gibt anscheinend zwei verschiedene für den turbo (?). Eines ist komplett offen zwischen den Lamellen und eines wohl nur Teilweise. Die Rstlichen sind ja mehr oder weniger völlig zu.
Ich hatte eines, das nicht ganz offen war und hab es in Handarbeit komplett zwischen den Lamellen geöffnet bzw. die geschlossenen Bereiche mit Dremel und Feile freigemacht.
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Ansonsten gibts noch den hier für die Perfektionisten
https://store.034motorsport.com/silicon ... 1-mc2.html
