Tachobeleuchtung ohne Funktion 44er VfL
Lukas44
Fuhrpark: A6 4f 4.2 aus 2006
Audi Cabrio 2.8 aus 1996
Typ 44 limo 2.3 136ps aus 87
Beitrag von Lukas44 »
Moin moin,
Hab ein Problem mit der Tachobeleuchtung und der climatronik .
Die Tachobeleuchtung geht gar nicht und die Beleuchtung der Climatronic geht aus wenn man Stand oder Abblendlicht einschaltet, die Regelung funzt aber weiter .
Hab die Leiterbahnen am Kl verfolgt und festgestellt das die Beleuchtung Spannung vom grau/blauen Kabel und Masse vom braunen Kabel bekommen sollt.
Masse ist da ,Spannung nicht.
Hab das Bedienteil der climatronic vorgezogen und gegen Masse alle Kabel nacheinander direkt am Bedienteilstecker gemessen mit Licht an und Licht aus mit der Vermutung dass bei einem der Kabel die Spannung weg fällt bei Licht an, ist aber so das auf dem grau/grünem kabel bei licht an 0V ist und bei licht aus 12V.
Der Rest verändert sich nicht.
Hat jemand eine Idee oder kennt das problem?
Lukas44
Re: Tachobeleuchtung ohne Funktion 44er VfL
Habe den Fehler gefunden, der Regler für die schalttaffelbeleuchtung hat ne macke.
