Teilenummern Suche
yabba18
Teilenummern Suche
Beitrag von yabba18 »
suche für meinen NF2 Q die Topfscheiben welche die Stabilager im Querlenker halten, hätte da mal einer die Teilenummer für mich.
Finde die Teile nirgends, die muss es doch noch irgendwo geben!?
Re: Teilenummern Suche
431 407 201 C
yabba18
Vielen vielen dank:-)!!!
yabba18
Könnte es sein das es diese Topfscheiben garnicht mehr gibt, nirgendwo was zu finden:-(
Die Lager selbst: https://www.google.com/search?q=431+407 ... refox-b-ab
Lt. nininet:
431407201C - SCHEIBE
Preis: 2,80 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
Sollte demnach erhältlich sein.
Edit:
Der Weg zum Freundlichen sollte zum Erfolg führen ;)
Andernfalls billige Nachbau-Querlenker kaufen, die enthalten meist auch die Scheiben. Fraglich ob das günstiger kommt.
Zudem: Einbaurichtung beachten!
yabba18
Prima, Danke dir:-)!!!
Die Lager selber hab ich schon 4 Stück liegen. Bin grade dabei die VA zu überholen, die 4 Topfscheiben sind leider schon so zerfressen vom Rost, die kommen da nicht mehr rein.
yabba18
Soooo, war grade beim Freundlichen, 01.06.2017 gestrichen ohne Ersatz :-(
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich weiß es zwar nicht, aber passt vielleicht die Scheibe vom C4?
4A0 407 201
Der Innendurchmesser müßte gleich sein, da bei Stabis (44ziger & C4) mit einer M16 Mutter befestigt werden.
yabba18
Könnte das eventuell mal einer vergleichen der beide Fahrzeuge fährt, das wäre ein Traum :lol:
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich schaffe es frühestens am Sonntag.
Ich müßte beide auf Lager haben und vergleichen.
Notfalls mal Bei Ebay und Co. nachschauen un ein paar Alte besorgen.
Strahlen, verzinken und lackieren und dann hast Du wieder vernünftige.
yabba18
Bin ja als schon auf der Suche nach gebrauchten.... jeden den man bei egay und Co anschreibt: "sind schon weg, sorry".
Wenn hier noch einer 4 halbwegs vernünftige hat, würde sie sofort nehmen
Ceag
Beitrag von Ceag »
kann es vielleicht sein, dass bei den NAchkaufprodukten die Scheibe dabei ist?
Hat da jemand einen Erfahrungswert?
Wenn ich die Nummer des Lagers (431 407 181 F) im Netz eingebe, ist oftmals bei den Vergleichsnummer auch die Nummer der Scheibe gelistet.
klick mich!https://www.pkwteile.de/vaico/2214447[/longurl]
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich habe gestern mein Lager auf den Kpf gestellt, konnte aber vom C4 die Scheiben nicht finden.
Aber ich habe dennoch eine Information, die Dir weiter helfen könnte.
An der VA des 44ziger werden an anderer Stelle ebenfalls Topfscheiben verwendet, diese befinden sich oberhablb des Domlagers.
Die Scheiben sind ausgenscheinlich gleich den gesuchten Scheiben, mit einem Unterschied, der Durchmesser der Bohrung ist geringer.
Die (Domlager) Topscheibe (443 412 145) hat einen Innendurchmesser von ca 14mm.
Damit diese also am Stabi passt, müsstest Du diese auf knappe 16,5mm aufbohren.
Ich habe nicht geprüft, ob die Scheiben verfügbar sind, denke aber hier ist die Wahrscheinlichkeit höher ist, diese gebraucht zu bekommen.
yabba18
Nabend,
vielen dank für deine Mühe! Die Federbeine kommen auch noch raus, dann kann ich die mal vergleichen. Habe aber auch schon welche angeboten bekommen!
Ceag
Beitrag von Ceag »
freut mich zu hören, halte uns auf dem Laufenden.
Man kann auch "große" Unterlegscheiben für M16 DIN 9021 (3mm) verwenden.
Die sind zwar nicht konkav bzw. konvex, aber halten das Querlenkerlager noch etwas stabiler in sich zusammen. Die Bolzen der Querlenkerlager stehen auf jeder Seite etwas über, dadurch wird das Gummilager nicht durch verwendung dieser gequetscht. Durch die nicht gewölbte Form dieser Scheiben, erhält das Querlenkerlager in Fahrtrichtung eine stärkere Fixierung bzw. das Gummi des Lagers erfährt einen direkteren Anschlag.
Bei Bedarf den AØ etwas abdrehen um ein Berühren der Scheiben mit dem Querlenker zu vermeiden.
yabba18
Werde euch auf dem laufenden halten, Wird aber etwas dauern, da ich mir am linken Fuß mal dezent alle Bänder abgerissen habe
yabba18
Nabend zusammen,
ein kleines Update....
Die Topfscheiben habe ich hier im Forum bekommen, vielen Dank nochmal dafür.
Wollte jetzt die VA zusammenstecken, dabei fiel mir auf das die Stabilager am Hilfsrahmen nicht passen, nachgemessen, da hat wohl mal einer einen 26er Stabi verbaut.
Hätte da mal einer eine Teilenummer für mich!?
Moing,
26er Stabilager vorne: 443 399 415 A
26er Stabilager hinten: 443 399 419 A
yabba18
Vielen vielen dank :-)
yabba18
Das sind leider die verkehrten, meinte die Gummilager womit der Stabi am Hilfsrahmen befestigt wird, Stabidurchmesser 26mm.
447 411 327 B
Nicht täuschen lassen, deren IØ ist neu ca. 24mm. Sie müssen die 26mm satt umfassen.
yabba18
Genau die meinte uch, vielen Dank Michael!!!
