Tempomat instandsetzen
Kasperl
Fuhrpark: Audi 200 Avant quattro 20V
Beitrag von Kasperl »
Mein Tempomat bei meinem 200 20V will nicht mehr. Wenn ich auf Fix drücke, passiert einfach nichts mehr.
Ich habe bereits die Anleitung zur Instandsetzung befolgt und folgendes gemacht:
Pumpe ausgebaut und auf Funktion geprüft: Wenn ich Den Magnetschalter betätige und die Pumpe an eine Batterie anschließe, wird die Drosselklappe betätigt.
Schalter bei Bremse und Kupplung auf Dichtheit geprüft.
Also ich vermute mal, dass da alles dicht ist.
In der Anleitung wird dann eine Kontrolle der Kontakte im Lenkstockschalter empfohlen. Da ich leider einen Airbag habe, kann ich das Lenkrad nicht so ohne weiters ausbauen. Geht das auch irgendwie ohne den Ausbau des Lenkrads?
Und wie kann ich überprüfen, ob das Problem wirklich beim Lenkstockschalter liegt?
Vielen Dank!
Re: Tempomat instandsetzen
hätte das Fehlersuchprogramm da, bei Interesse → PN
Audiquattro20V
Beitrag von Audiquattro20V »
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Also im ersten Schritt erstmal mit Kontaktspray fluten :D
Zerlegen kann man es immer noch. Haha.
Das Steuergerät der GRA ist wohl auch manchmal von kalten Lötstellen geplagt.
Was ich mal gemacht hatte war die Ventile abgezogen und eine Unterdruckanzeige ranmachen und schauen ob die Pumpe überhaupt Unterdruck zieht bzw manuell Unterdruck aufbauen ob nicht irgendwo was undicht ist.
Kasperl
Ich habe jetzt mal gar nichts gemacht sondern wieder alles zusammengebaut (Unterdruckpumpe) und eine Probefahrt gemacht. Siehe da, der Tempomat funktioniert :D
Keine Ahnung warum und wieso, aber Hauptsache, er funktioniert wieder.
