Mein Avant braucht mal wieder neue Stoßdämpfer. Werde ihm wohl die von Sachs spendieren.
Es werden noch andere Sachen getauscht: Wälzlager, Domlager, Buchsen, nach über 550tkm bestimmt kein Fehler.
Ich überlege nun, ob ich auch die Federn mitwechseln soll. Die vorhandenen sind optisch noch i.O., nix gebrochen oder zu rostig, aber halt die km....
Habe nun welche von Lesjöfers im Auge, sind günstig, sollen aus Schweden kommen und sind wohl bei den Saab/Volvo-Schraubern sehr beliebt.
Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Hersteller gemacht?
viele Grüße
Jürgen
Federn
Federn
- sigare
Re: Federn
soweit ich das bekomen haben , werden die von sachs nur als sport demper verkaufd,
und dan must man die sport feder benutzen
beim normaler feder sind doch die Bilstein B4 prima zum benutzen und braught man die sport feder ode damper doch karnicht
Andreas_OL
- Fuhrpark: Audi 100 90 PS 4B
Re: Federn
hinten hab ich die Federn von Lesjöfors. Ich hab die verstärkten genommen, kann nichts negatives feststellen.
Ich hatte die verstärken Federn genommen, damit der Wagen mit Urlaubsgepäck und Fahrrädern auf dem Heckträger nicht so tief einsinkt, das war aber leider trotzdem der Fall.
Andreas
Andreas
Re: Federn
Hast Du die Vorderen auch getauscht?
Von Lesjöfors gibt es nur eine Sorte, nach deren Doku geeignet für den NF-Motor, aber die zugehörige Audi-Teilenummer ist für den Turbo-Diesel?
Dann steht die Fuhre doch höher vorne?
viele Grüße
jürgen
viele Grüße
jürgen
