Innenlicht + Zigarettenanzünder funzen nicht mehr...
silversurfer123
seitdem ich e-Sitze und e-fesnterheber nachgerüstet habe (Kabelbäumekomplett getauscht) funktionieren weder beid Zigarettenanzünder (brauche ich für den Urlaub Kühlbox usw.)noch das Innenlich vorne.
Kann es daran liegen das ich den Ascher weggelassen habe?
Oder kann es an was könnte es denn liegen?
DANKE für eure HIlfe!
der Kai
- lucky loser
- lucky loser
- jürgen_sh44
an die befallenen:
wie ich hier http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=150117#150117
geschrieben habe ,was alles darüber geht, könnte man sich mal mit nem multimeter bewaffnen, und schauen wo saft ankommt und wo net..im bereich mittelkonsole ists ja recht übersichtlich mit den kabeln...
der hintere anzünder ist glaub mit dem sperrschalter von den el fensterhebern gekoppelt, wenn hinten gesperrt,hinten nix strom, oder war das woanders ?
Ich tippe auf den klassischen "beim einbau ist n kabel abgerutscht" Fehler..
ist mir fast beim lichtupdate passiert.
die kabel wirken zwar alle recht solide, aber manchmal reicht schon ein leichtes ziehen, dass was verrutscht.
silversurfer123
Mein Gefährt macht jetzt was es will!
Der Anzünder vorne geht jetzt ohne das ich was drangemacht habe...!
Die Beleuchtung funzt immer noch nicht bin aber noch nicht dazu gekommen diese durch zumessen.
Des weiteren geht ab und zu die Komfortschaltung des Fahrerfensterhebers für nach oben. Nachunten geht IMMER!
silversurfer123
