Leerlaufprobleme 3B Motor
mst3k
- Fuhrpark: Audi 200 turbo KG Fronti, EZ 11/1983
Re: Leerlaufprobleme 3B Motor
Dass mit der Lambdasonde wäre mein Vorschlag gewesen (die mal abzuziehen und zu testen).
Eine Idee wäre nämlich noch Falschluft im Abgasstrang. Z.B. Krümmer undicht etc.
Die Lambdasonda misst zu mageres Gemisch (wegen Zuviel Luft im Abgas) und es wird angefettet bis zur Regelgrenze. Auch, dass das ganze bei kaltem Motor erstmal noch gut läuft ließe sich so erklären. Zum einen ist die Lambdaregelung m.E. direkt nach Kaltstart eh noch nicht aktiv und zum anderen können sich Undichtigkeiten in der Abgasanlage auch erst ab einer bestimmten Temperatur (voll) zeigen.
Einfach nur mal so als zusätzliche Gedankenanregung. Ob die Abgasanlage dicht ist, kann man ja recht einfach überprüfen.
Manu F.
Der Ansauglufttemperaturgeber wird mit 2 Innensechskantschrauben am saugrohr befestigt... In der Nähe der Drosselklappe, von oben.
Geprüft wird der per Widerstandsmessung, bei ca 20° darf er 450-550Ohm haben
Lieber 5 fleißige als 6 faule
PeterMeyer4
- Fuhrpark: Audi 200 Q 20V BJ 1989
Falschluft ist keine da habe ich und die Werkstatt schon ausgiebig geprüft.
Wiederstand des Temperaturgebers ist auch OK.
Habe jetzt alle Einspritzventile ausgebaut und im Ultraschallbad gereinigt. Beim Einbau habe ich einen O-Ring geschrottet, neue sind schon bestellt.
Kann ich aber erst am Samstag einbauen.
Melde mich wieder
Peter
Melde mich wieder
Peter
Vielleicht ist auch einfach die neue Lamdasonde defekt ging mir schon öfter so.
PeterMeyer4
alles eingebaut und ist dicht.
Lambdasonde habe ich schon erneuert.
Wie kann man die Lambdasonde prüfen?
Jetzt muss ich mal einige km fahren und werde weiter berichten.
Peter
Peter
PeterMeyer4
Thema ist natürlich sehr alt aber ich habe neue Ergebnisse.
Nachdem ich eine undichte Kopfdichtung (Wasser) hatte, habe ich den Kopf total überholen lassen. Kopf planen, neue Hydros, Ventile einschleifen etc.
Jetzt läuft er super und Verbrauch ist angemessen.
Probleme gibt es jetzt mit der Wassertemperaturanzeige, dies ist aber ein anderes Thema.
Übrigens hat jetzt auch ein H Kennzeichen.
Peter
Peter
- Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
gruß,
hast du 4 jahre für das problem gebraucht?
PeterMeyer4
Ja!!!
Peter
Ja!!!
Peter
- Ingo We
- Fuhrpark: Audi A8, 4.2 TDI, Bj. 2013
Audi 200 20v, Bj. 1990
Audi S6 20v, Bj. 1996 - Wohnort: Bad Zwischenahn
Lass mich raten:PeterMeyer4 hat geschrieben:Hallo,
Peter
Deine Wassertemperaturanzeige zeigt 100°C?!
- Erik M.
zeigt meine auch. was soll da sein?
verstehe den zusammenhang nicht^^
- Ingo We
Er hat dich geschrieben, dass der Kopf komplett überholt wurde.Erik M. hat geschrieben:zeigt meine auch. was soll da sein?
Dabei wird vermutlich auch der Multifuzzi getauscht worden sein und die neuen zeigen meistens falsche Werte, wie z.B. 100 °C.
Ich habe mehrere durch und alle zeigen 100 °C, daher meine Vermutung.
PeterMeyer4
absolut richtig.
Multi wurde getauscht zwar nicht im Rahmen der Kopfüberarbeitung sondern fast parallel hierzu.
Ich habe dies nur hier erwähnt, obwohl es nicht zu diesem Thema gehört, Sorry.
Peter
absolut richtig.
Peter
OGT-HighTech
Hallo Peter,
Hast du mal die “Ansaugbrücke“ wo sie an den Zylinderkopf angeschraubt
Ist und die Einspritzventile wo sie in die Brücke gesteckt sind
z.B. mit Bremsenreiniger abgesprüht ?
Evtl zieht er da irgendwo Nebenluft wenn er warm ist bzw
wird.
Zündkerzen sind alle fest ?
Zündkabel und Ritzen Zündverteiler in Ordnung ?
VG Olaf
wird.
VG Olaf
