Tripode-Gelenk Audi mit AG4
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
ich muss bei ein paar meiner Audi die Gelenkwellen ersetzten/erneuern. Nun dachte ich, kein Problem, gab es ja immer von Spidan.
Pustekuchen. Entfallen.
Schön, dann halt nur die Gelenke wechseln.
Alles prima, Außengelenk bekommt man (ich) von FAG oder SKF.
Und das Innengelenk kommt von ......
Keinem?????
Anscheinend gab es von Audi die Tripode-Gelenke nur zusammen mit der Welle bzw. nur als Gesamt-Gelenkwelle. Zumindest gibt es für die Gelenke keine eigenen Teilenummern.
Dank der tollen EDV von heute bekommt man keine technischen Daten mehr zu den verfügbaren Tripode-Gelenken. Aussage Scheffler: Sie hätten allen Gelenken Originalteilenummern zugeordnet. Daher hätten Sie kein Gelenke für unsere Audi und könnten auch keine Daten herausgeben.
Also ganz toll. Natürlich kann man auch ein Tripode-Gelenk demontieren. Aber die Ersatzsuche wird dann richtig spaßig werden. Da werde ich dann mal verschiedene Gelenke bestellen müssen um zu sehen, welches passen könnte.
Oder hat das zufällig schon mal jemand hier gemacht? Dann hätte ich gerne das Ergebnis gewusst.
Ach ja, bevor einer mich auf den TRshop verweißt. Da gibt es sage und schreibe noch eine Teil-Gelenkwelle mit Tripode. Die soll mal eben über 700 € kosten. Im Zubehör bekommt man ein Tripode-Gelenk von FAG/SKF für unter 50 €. Wenn man noch eine Gelenkwelle findet, kostet die gerade mal 150 €.
Also, ich bin auf eine vertretbare Lösung aus.
Noch was, für die ganz Schlauen. Nein, ich baue nicht auf Schaltgetriebe um.
Jürgen Ende
Max_vom_Elm
Re: Tripode-Gelenk Audi mit AG4
Beitrag von Max_vom_Elm »
Moin Jürgen,
Versteh grad das Problem nicht. Die inneren Gelenke für die Antriebswellen gibt's doch [emoji848]
Teilenummer von Audi 431 498 103 C, bzw CX
Und etliche andere TN von VAG
Egal ob Schalter oder Automat
Gruß Max
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Jürgen Ende
Hallo Max,
dann musst Du aber auch die Akte richtig lesen.
Die AG4-Innenlager hat es beim Typ44 nie ohne Welle und bei den Typ89, /8G, 8A gab es die Gelenkwelle immer nur komplett.
Was Du da aufgelistet hast sind alles Gelenke/Gelenkwellen für AG3 und Schaltgetriebe.
Die bekommst Du beim AG4 nicht an das Getriebe montiert.
AG4 Gelenkwelle
AG4 Gelenkwelle
AG3 und Schalter Gelenkwelle
Wie Du hier gut sehen kannst, sind die Aufnahmen getriebeseitig nicht vergleichbar.
Bei allen AG4 ist es die gleiche Bauart.
Jürgen Ende
Max_vom_Elm
Hallo Jürgen,
Sowas in der Art hatte ich erwartet. [emoji849]
Ich hatte die beiden Antriebswellen zwar gesehen, aber die Zusatzinfo fehlte mir auf dem Handy.
Wärst du mit der Frage vorgestern gekommen, hätte ich nachsehen können, ob ich was finde. So kann ich es erst in der zweiten Januarwoche probieren.
An alles komme ich nicht dran, aber ich schau mal, was geht. Manchmal hilft ein Umweg [emoji57]
Gruß Max
Tripoden gehen aber fast nicht defekt, gibt es einzeln musst nur die zähnezahl auf der Antriebswelle wissen..
Max_vom_Elm
Soo, jetze!
Hat gedauert, habe es aber gefunden. Das ganze ist verwirrend, da die Tripodensätze unter der Teilenummer des Gelenkstücks angeboten werden.
4A0407341B
Grüße vom Elm
Jürgen Ende
Besten dank, ich habe mir davon mal ein paar kommen lassen. Jetzt muss es nur mal etwas wärmer und ruhiger werden, dann gehe ich ans Gelenkwellenerneuern.
