Hallo Forum und Klimaexperten,
gestern habe ich wegen einer anderen Sache unter die Abdeckung über dem Gebläsekasten geschaut. Im Lampenlicht konnte ich die Hebel für die Klappenverstellung der Klima erkennen.
Irgendwie sieht das aber komisch aus. Als müsste an der obere "Nase" eigentlich etwas dran sein.
Täusche ich mich, oder passt da wirklich was nicht?
Danke und Grüße
BAUM4477
Klima, Gebläsekasten, Hebel - irgendwie komisch, oder?
- level44
Re: Klima, Gebläsekasten, Hebel - irgendwie komisch, oder?
ist alles da nur nicht alles am Platz...
das hellere Verbindungsstück (Koppelstange) welches links mittig nach unten zeigend im Bild zu sehen ist gehört mit der verwaisten Öse, am unteren Ende der Koppelstange, auf den oben alleinstehenden Zapfen des Verstellhebels.
edit: Möglich die Öse ist aufgebrochen, wäre blöd aber ersetzbar.
Du meinst so ?level44 hat geschrieben: das hellere Verbindungsstück (Koppelstange) welches links mittig nach unten zeigend im Bild zu sehen ist gehört mit der verwaisten Öse, am unteren Ende der Koppelstange, auf den oben alleinstehenden Zapfen des Verstellhebels.
EDIT:
Dann probiere ich mal, das da wieder ranzufummeln.
VG
BAUM4477
Jupp, genau so!
Dann klappt das auch mit der Klappenverstellung wieder.
Mensch Uwe Du warst aber fix.
- haiforelle
Meistens sind die Teile aber schon sehr spröde, was ja auch die Ausgebrochene Öse zeigt.
Ich hatte die Teile noch für günstig beim Freundlichen bekommen. Sollte man sich mal überlegen die zu ersetzen, bzw. wenigstens passenden Ersatz zu haben.
Danke für die schnellen und guten Hinweise. Genau deshalb mag ich das Forum so
Mal schauen, ob beim Freundlichen hier noch was zu haben ist.
VG
BAUM4477
VG
BAUM4477
