MC2 Wassertemperatur 110 Grad
BastianH
Beitrag von BastianH »
Moin zusammen,
ist eine Wassertemperatur von bis zu 110 Grad im MC2 unbedenklich oder muss ich angst um ZKD haben.
Gruß vom Möhnesee
Bastian
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Re: MC2 Wassertemperatur 110 Grad
Beitrag von Fabian »
Hallo Bastian,
bis zu 120°C sind für den Motor kein Problem.
BastianH
Besten Dank Fabian,
dann kann ich ja in ruhe weitersuchen woran es liegt.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Billiger nachbau Multifuzzi ... ? Temp anzeige im KI ist ohnehin nur ein grobes Schätzeisen, oder wie misst du die Temperatur?
BastianH
Mit Laserthermometer unterschied zum KI 3 - 5 Grad, ist auch kein billiges verbaut ;-)
BastianH
Nächste Woche werde ich alles mal spülen, wo lässt man die Kühlflüsigkeit am besten ab bzw. wo ist der tiefste Punkt?
Hab noch nicht gefunden hier im Forum aber wo sitzt der Stopfen am Zylinderkopf den man noch mit hilfe eines Stuzen mit in den Kühlkreislauf einbinden kann?
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Bei zu hoher Wassertemperatur beim MC den Ölkühler prüfen, der ist meistens mehr als zugesetzt und kann nicht mehr kühlen.
BastianH
Werde ich checken wenn ich Das Thermostat tausche!
Beitrag von Poldy »
die Temperatur ist solange kein Problem, bis der Wärmetausche im Stau platz und einem die Füße gekocht werden oder irgendwo die Plastikstutzen abbrechen.
Die Nachbaukühler taugen auch nichts meiner Meinung nach… Habe jetzt 70mm Voll Aluminium Kühler verbaut. Habe die Probleme am MC selber schon durch.
POldy
Mein Fuhrpark………
BastianH
Moin Poldy,
tendiere auch zu einem Alu-Kühler sollte ich das Problem nicht in den Griff bekommen.
wer bietet denn zur Zeit gute Alukühler an.
Gruß Bastian
