Türschloß / Plastikklammern
StefanF
Beitrag von StefanF »
Mahlzeit allerseits,
jetzt hat's den fahrerseitigen Türgriff bei meinem VFL-Avant auch erwischt - der Klassiker mit dem gebrochenen Druckgussteil.
Einen Nachbau habe ich bereits bestellt, bis übern TÜV wird der wohl schon halten.
ABER! beim Ausbau des alten Griffs sind mir die beiden fipsigen Plastikklammern, die die Kugelkopfaufnahmen zusammenhalten, zerbröselt.
Bei der Suche im Katalog fand sich natürlich nichts mehr....
Bin ich zu blöd zum Suchen oder gibt's die nicht einzeln?
Wenn es da keinen Ersatz gibt, wie kann man sich behelfen?
Vielen Dank für Euern input,
Stefan
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Türschloß / Plastikklammern
Beitrag von Quattro-Jan »
Soweit ich weiß gibt's die nicht oder zumindest nichtmehr aber heutzutage gibt's doch 3d Drucker? Sollte doch eig kein Problem sein?
StefanF
also ich habe mir jetzt die Teile nochmal angesehen. Das, was sich da in Luft aufgelöst hat, ist die "Sicherungslasche", die die Kugelpfanne zusammenhält.
Ich hab' hier mal ein ebay-Produkt verlinkt, an dem ganz gut zu erkennen ist, was ich meine
https://www.ebay.de/itm/Kugelpfanne-Kun ... SwBRZcewXr
Prinzipiell ist die Kugelpfanne noch ganz und auch noch elastisch genug, um im Zweifelsfall auch ohne den Verschluß zu funktionieren. Zur Sicherheit versuche ich gerade eine Art Klammer aus Federstahl zu biegen, die den Verschluß ersetzt. Das ist natürlich ein übles Gefummel da sehr klein.
Ideal wären natürlich neue Kugelpfannen 443 837 171, die aber natürlich EoE sind.
Das verlinkte Teil aus ebay paßt leider nicht, da die Pfanne zu groß ist. Die Kugeln am Türschloß sind 5mm im Durchmesser. Ich hab beim Anbieter mal angefragt, ob's die auch in kleiner gibt, bin aber eher pessimistisch.
Aber eventuell kennt ja einer von Euch noch eine Lösung?
Besten Gruß,
Stefan
kac8813
Beitrag von kac8813 »
Die Kugelpfanne gibt's bei Audi Tradition
Teilenummer Z014073
Gruß Lothar
____________________________
100er Avant Turbo Quattro BJ 10/87 MC1 121kW
StefanF
Hallo Lothar,
Besten Dank!
Ich hatte gestern mit der Teilenummer gesucht aber leider nichts gefunden.....
Dann schau ich gleich nochmal!
Stefan
nachdem die Kugelpfanne über Jahre nicht mehr erhältlich war hatte ich auch Versuche mit 3D Druck gemacht - hat aber alles nicht gehalten.
Hab vor 4 Wochen dann gesehen, dass es die Kugelpfanne bei Tradition nachgefertigt wurde und gleich bestellt.
StefanF
Pfannen am Sonntag bei Tradition bestellt, gestern gekommen
TOP!! :D
Jetzt warte ich nur noch auf den Nachbau-Türgriff, der soll angeblich heute kommen.
Eine Baustelle weniger.
Stefan
Hallo Stefan,
bei den Nachbautürgriffen passt das nicht immer so richtig...
Hoffe Du hast einen "guten" erwischt.
Schwachpunkte: Abmessungen, M6 Gewinde, Durchmesser Kugel (für Kugelpfanne)
André B.
Beitrag von André B. »
Hallo Ihr,
nur ganz kurz der Vollständigkeit halber:
Diese Verschlusslasche ist mir bei meinem Vorfacelifter auch abgebrochen. Ich bin jahrelang ohne Probleme so unterwegs gewesen. Es geht also zur Not auch ohne.
Schöner und originaler ist es natürlich mit Verschlusslasche :)
Liebe Grüße
seit 2023: Audi 100 Bj. '90 MKB: PH, 170 Tkm
Wieman
Fuhrpark: Audi 80 1982
Audi 90 1990
Audi 90 20V 1989
Audi 90 quattro 1987
Audi 90 quattro 20V 1987
Audi 90 quattro V8 1988
Audi 100 2,5 TDI 1992
Audi V8 4,2 1992
Audi A3 1,8T 1997
Audi A4 Avant 1,8T 2001
Audi Cabriolet 2,8 1993
Audi S2 1991
3x Simson, 7xMZ
Beitrag von Wieman »
Mahlzeit!
Nehm den alten Griff und lasse ihn Laserschweißen. Ist allemal besser als das Nachbauzeug
Danke für den Tip mit der Kugelpfanne!
StefanF
Servus allerseits,
der Nachbaugriff ist dran. Schloß drehte sich zunächst etwas hakelig, Abmessungen sind tatsächlich nicht ideal, aber ein wenig Fett und Zureden haben das ganze erledigt. Kugeln waren top und "vertragen" sich hervorragend mit den Audi-Kugelpfannen.
Alles ist gut,
Stefan
