Kombiinstrument Zusatz Anzeigen Lampensockel für die Glassockelbirnchen Bezugsquelle w2 4.6d
Audiquattro20V
Beitrag von Audiquattro20V »
Wo bekommt man passende Fassungen für die kleinen Lämpchen her? Bei mir sind die Füßchen abgebrochen.
Holger
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: Kombi Instrument Teile bezugsquelle
Beitrag von Gerhard »
die Lampen die da rein gehören nennen sich w2 4.6d
Dementsprechend sind das die Fassungen dazu
Beispiel: https://www.amazon.de/Fassungen-Glassoc ... 721&sr=8-7
Audiquattro20V
Re: Kombiinstrument Zusatz Anzeigen Lampensockel für die Glassockelbirnchen Bezugsquelle w2 4.6d
Irgendwie wusste ich das Du der einzige sein wirst der mir antwortet :-)
Danke
Vielleicht kann ich dir sogar 2 positiv Likes geben wenn du dafür auch noch eine Idee hast.
Ich musste mein Kombi wegen Birnen Wechsel ausbauen . Nach dem Einbau geht meine Öltemperattur Anzeige gar nicht und meine Öl Druckanzeige springt sofort auf vollen anschlag beim einschalten der Zündung.
ich habe alle Stecker nocheinmal abgezogen und nochmals eingesteckt. Konnte den Fehler so nicht beheben. hast Du eine Idee ?
was könnte ich falsch gemacht haben ?
Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
der flache Stecker bei den Zusatzinstrumenten fehlt dann
Audiquattro20V
Da sitzt du wohl gerade am PC .
So Schnell geantwortet.
meinst du den kleinen Blauen der die beiden Platinen verbindet ?
die Voltanzeige und Tankanzeige funktionieren
Gruss Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
nein schwarz flach einreihig glaube 6 polig in dem nur zwei Kabel eingerastet sind
Audiquattro20V
Ok ich werde berichten. Kann aber dauern ich muss erst die Birnen bestellen .
Kann mich nicht an den erinnern. D
Nur 4 schwarze und ein Gelber Stecker (siehe Foto)
Oder wo sitzt der Stecker den du meinst ? 1 Gelb oder 2 Schwarz ?
Melde Mich
Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
1.Gelb. Sollte aber ein schwarzer Stecker sein. Zumindest bei meinem ist der schwarz. Auf alle Fälle nur, wie Gerhard schon mit einem tollen Bild geantwortet hat, nur zweipolig.
Heinz-Walter
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
gelber Stecker kommt an die Außentempanzeige wenn ab Werk vorhanden.
Der schwarze Stecker aus meinem Bild ist bei 20Vs IMMER vorhanden ohne wenn und aber und kommt an die Zusatzinstrumente (bei dir im Bild mit 1 umkringelt). der ist 100% hinten in den Träger rein gefallen und Du hast es nicht bemerkt
Audiquattro20V
dann habe ich wahrscheinlich den Gelben auf die 1 Gesteckt. passte so schön :D
Wenn ich so überlege ging er auch schwer rauf :shock:
Wofür sind denn sie anderen Stecker 2-5 ?
Holger
danke
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
hä?
verstehe nichts
nochmal schwarzen Stecker suchen und anschließen. dort gehen nur 2 drähte vom Kabelsatz Zusatzinstrumente dran.
Audiquattro20V
Ja das habe ich verstanden .
Ich habe den Gelben Stecker im Kombi in die Buchse gesteckt ( gewürgt) wo normalerweise der schwarze gehört ,( öltemp und Öldruck) der mir wahrscheinlich hinter gefallen ist wie du vermutest.
Also Gelber Stecker raus ( Außentemperatur Anzeige ist ja im klimabedientel ) und den schwarzen verlorenen suchen und einstecken und dann sollte es passen.
mach ich aber erst wenn meine lampensockel kommen.
mich würde nur mal interessieren welcher Stecker im Kombi für was steht. Ich habe ja im Bild die steckerbuchsen Nummerriert. 1 wäre dann für Öltemp und Öldruck.
Und die anderen ?
Gruß Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
die kleinen zwei sind AC und BC und braun und schwarz siehe Schaltplan.
Das sind die T26 und T26A im Schaltplan
Beim C4 ist die Belegung anders von rot und grün, aber ähnlich wie schwarz und braun beim C3. Jedoch nicht 1:1 Pinkompartibel mit C3
Audiquattro20V
So es war der Falsche Stecker drauf.
Heute habe ich die Birnchenfassungen erneuert. nun habe ich die richtigen Stecker in die richtigen Buchsen gesteckt und alles läuft wieder wie es gehört.
danke für die Infos.
Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
