Hinterachse
Fabi100
Fuhrpark: Audi 100 1.8, Facelift, EZ 1990, bambusmetallic
Honda seven fifty EZ 1992
Suzuki SV 650 EZ 2016
Volvo V 90 EZ 2017
VW Polo 1.4 blue motion, EZ 2016
Renault Trafic Hymermobil EZ 1984
Hinterachse
Beitrag von Fabi100 »
Nabend in die Runde,
Wollte mal fragen, ob jemand Erfahrungen hat mit Geräuschen von der Hinterachse beim Fronti.
Ist die wartungsfrei oder muss Öl rein/ getauscht werden?
Was könnte defekt sein?
Bin dankbar für jede Hilfe
Fabi
waidler
Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Audi 80 B3 1.8S 1991er
Re: Hinterachse
Beitrag von waidler »
Morgen
Naja, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, die Gummilager vorne an den Lenkslenkern sind nach 30 Jahren komplett durch und haben dann leichtes Spiel. Das macht dann Geräusche. Aber auch alle anderen Gummilager sollte man sich mal ansehen. Dämpfer, Federn, Radlager oder Bremse geben auch gerne mal nen Ton von sich nach 30 Jahren.
Öl ist da meines Wissens nur im Dämpfer und wenn das raus ist, muss der Dämpfer neu. :wink:
Also mal ab in die Werkstatt auf die Bühne.
Audi 100 Typ44 2,3E
