Getriebe verölt - welche Dichtungen kommen in Frage?
fivebanger
Hallo Experten,
Bei mir ist das Getriebe relativ stark verölt.
Welche Dichtungen können hierfür verantwortlich sein?
Steffen
Steffen
fivebanger
Aha, das wären dann zwei auf jeder Seite oder wie?
Wo kanns denn sonst noch Undichtigkeiten geben?
Hab ja schon daran gedacht die Kupplung zu tauschen, da das Ausrücklager quietscht, in dem Zuge dann Getriebeöl, Lager und Dichtungen die es dabei gibt. Wenns jetzt aber einfacher geht um zumindest mal das siffen abzustellen wärs natürlich gut, dann kann der Kupplungsakt noch warten.
Vielleicht kommt es ja auch unter anderem von der Ölwannendichtung, die ist sehr warscheinlich hinüber, wenn die sifft verteilt sich das beim fahren ja bestimmt auch über längere Zeit.
Steffen
Steffen
audiraudi
audiraudi
fivebanger
- Thomas
Also der Defekt der Wellen-Simmerringe dürfte um einiges häufiger sein. Vor allem, wenn das Getriebe in deren Bereich sichtbar verölt ist.
Ich würde daher erstmal das Einfache und Preiswerte reparieren, vielleicht reicht das schon. Selbst wenn der KW-Simmerring trotzdem noch neu muß, die Antriebswellensimmerringe sind auf keinen Fall rausgeschmissenes Geld.
Nur meine Meinung
der nicht mit Kanonen auf (möglicherweise nur) Spatzen schießen würde sondern das erstmal locker angehen würde
Nur meine Meinung
