Liebe 44er Gemeinde,
ich versuche einen Audi 200 10v Turbo (1/87) MC1 Motor / Automat nach ca. 8 Jahre Standzeit wieder fit zu kriegen. Grundsätzlich läuft der Dicke auch ganz gut (Zahnriemen etc. bereits gewechselt) jedoch dreht er wenn die Klima eingeschaltet ist im Standgas, besonders wenn er warm ist, bis auf 2000 Um/Min hoch und hält die Drehzahl auch konstant. Gehe ich in den Eco Modus, sinkt die Drehzahl sofort auf 1300 Um/Min. Bei von Beginn an ausgeschalteter Klima läuft er bei ca. 900 Um/Min, meiner Meinung nach ganz ruhig. Am größten sind die Probleme wenn er warm ist und die Klima eingeschaltet ist.
Hat jemand eine Idee? Ich würde mich sehr über Vorschläge und Tipps freuen.
Standgas / Leerlauf bei eingesch Klima zu hoch
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Standgas / Leerlauf bei eingesch Klima zu hoch
900 ist meiner Meinung nach auch zu hoch. Schau Mal nach Unterdruck Leck, und vlt Leerlaufregler und Leerlaufschalter.
MfG Jan
MfG Jan
