Gebläsemotor setzt aus! Kohlen?
mistercharlyb
so, daß nächste Prob:
Seit einiger Zeit setzt das Gebläse aus, und zunehmend immer länger, bzw. öfter als es funzt.
Denke mal stark an die kohlen vom Motor. Kann mir zufällig jemand sagen, wo ich die herbekomme, und die genaue Bezeichnung?
Habe auf dem Dorf nicht die Möglichkeit das Ding auszubauen und am gleichen Tag die Kohlen zu besorgen. Wäre echt gut wenn ich die schon dahätte wenn ich den Motor ausbaue, um ihn dann auch wieder am gleichen Tag einbauen zu können.
Oder könnte das noch eine andere Ursache haben?
CharlyB
CharlyB
- OPA_HORCH
Re: Gebläsemotor setzt aus! Kohlen?
Bingo, willkommen im Club der von-ihren-Gebläsen-Verlassenen!mistercharlyb hat geschrieben:Denke mal stark an die kohlen vom Motor.
Die Idee mit den Kohlen solltest du vergessen. Erstens gibt es keine Original-Ersatzkohlen, und außerdem ist das Gebläse einfach am Ende seiner Lebensdauer angekommen, da beißt die Maus keinen Faden von ab. Wenn du dir nach dem Ausbau mal den Kollektor anschaust, weißt du was ich meine....
Und die Lager halten auch nicht ewig...
Insb. falls du Klimaanlage hast ( da ist der Gebläsewechsel ja nun bekanntermaßen etwas aufwändiger! ) würde ich dir da von irgendwelchen Experimenten mit vielleicht ungefähr passenden oder passend gemachten Kohlen abraten ( meistens von irgendwelchen Hobbybastler-Elektrowerkzeugen, die bekanntlich keine ED von 100% haben wie dein Gebläse..).
Kauf dir einen neuen Gebläsemotor ( aber achte darauf, daß es unterschiedliche Ausführungen für Fahrzeuge mit autom. geregelter Klimaanlage und denen ohne Klima bzw. mit manuell geregelter Klima gibt), und du hast wenigstens da Ruhe für die nächsten 200 tkm.
Gruß Wolfgang
mr.polisch
- OPA_HORCH
Gibt es da ein Geheimnis, das nur dieser Händler verrät, oder könnten hier ggf. auch diejenigen erleuchtet werden, die bisher angenommen haben, dass das passende Gebläse für die automatisch geregelte Klima die ET-Nr. 431 959 101 C hat und ( leider ) 152 € kostet ( es sei denn, man kriegt es über Bosch oder Hella billiger...)
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
mistercharlyb
Servus nochmal,
also ein neuer Motor ist ja schön und gut, aber wenn der doch noch schön leise gelaufen ist, und außer die abgenutzten kohlen keine Anzeichen von Verschleiß erkennen läßt, finde ich, daß man nicht grad nen neuen holen muß! ich meine, welcher hier im Forum hat einen 44er der keinerlei verschleuißerscheinungen hat bzw. hatte, und ? kauft man sich da nen neuen? eher nicht ,oder?
nunja zum wesentlichen:
Habe den motor dann doch einfach mal so ausgebaut, um mir mal die kohlen anzuschauen. Nun weis ich wie sie von der größe sein müssen, und könnte mir neue (kosten sicherlich viel weniger als die welt) besorgen.
ABER: da ich in ja grad drausen hatte, wollte ich ihn ja unverrichteter Dinge nicht wieder einbauen. hatte ja noch nen gebrauchten Regler von der Lima. Die kohlen genommen, in der mitte durchgeschnitten und etwass geschliffen, und schon hatte ich für beide seiten etwa 6 mm kohlen, welche ich einfach unter die anderen gesetzt haben. lediglich per kontakt des aufeinandersitzens, aber ich dachte einfach mal probieren! und siehe da: es funzt!!!!!
volle leistung des Gebläses, seit nun 350 km keine aussetzer! was will man mehr, und daß kanz ohne susatzl. Kosten mit etwas ich gebe zu händeüberkopfzusammenschlagbastellei!
Vom verhältnis der zugewonnen kohlenlänge dürfte ich nun wieder mindestens ein zwei jahre frische luft im wagen haben.
CharlyB
CharlyB
- Klaus T.
Re: ???
Hallo Wolfgang,OPA_HORCH hat geschrieben:geregelte Klima die ET-Nr. 431 959 101 C hat und
der Motor wäre wohl eine verstärkte Ausführung (ob nun die Lager od. die Wicklungen od. der Kollektor od......
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
