Moin Forum!
Habe seit langem schon die inPor Fernbedienung und bisher funktionierten beid Sender einwandfrei. Der eine wurde allerdings lange nciht benutzt. Jetzt habe ich den wieder mal ausprobiert und es tut sich nichts.
Ja, Batterie ist neu und die Kontroll-LED leuchtet auch am Sender. Der andere Sender geht.
Kann man da irgend was resetten? oder sonstwas machen?
Danke und Grüße
Hinki
zur Zeit keine Lust was anderes am Auto zu machen wegen der Hitze
EDITH:
War nur neu anzulernen der dumme Kerl...
Zuletzt geändert von hinki am 28.07.2006, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
das einzige was mir dazu spontan einfällt, dass die beiden Sender nicht mehr "synchron" laufen, also an unterschiedlichen Stellen in der Codierungsliste sind.
Bei mir (allerdings keine inpro, und meist nutze ich nur einen Sender) habe ich öfter so nen Effekt, wenn ich mit dem Schlüssel aufgeschlossen hab und mit dem Sender zu machen will (oder umgekehrt). Dann wird das Signal nicht erkannt.
Ich muss dann mehrfach abwechselnd (!) am Sender auf und zu-schliessen, so beim 3. oder 4. Durchlauf erkennt der Empfänger das Signal dann wieder und arbeitet. Mehrfach hintereinander nur "auf" bzw. nur "zu" zu drücken ist hingegen kontraproduktiv.
Ich habe zwar ne Waeco-FB, aber in der Anleitung gibt es ein Kapitel zum "Anlernen" neuer Sender. Die Dinger können ja auch mal kaputtgehen, so daß man eine neue kaufen muß.
