Audi 200 Exclusiv: Rückleuchtenband serienmäßig Rot?
Servus in die Runde,
inzwischen habe ich von Audi einmal alles, was es von meinem 200er gibt, mir zusenden lassen, und siehe da: wie vermutet: Es ist ein Exclusiv.
Leider hat die hintere Rechte Rückleuchte einen Schaden, der so groß ist, dass ich sie austauschen müsste. In dem Zuge würde ich überlegen, ob ich von dem Roten Rückleuchtenband auf das "normale" umzurüsten => zwecks Teilekosten/versorgung (250 für eine Ecke, falls mal verfügbar). Wenn es serienmäßig war, würde ich es aber so lassen.
Nun zu meiner Frage: Soweit ich weiß, konnte man das Rote Rückleuchtenband bei Facelift Exclusiv so dazubestellen. In den Papieren "Dokumentation Auslieferungszustand" steht nichts von den Roten Rückleuchten. Soll ich hier bei Audi im Archiv nachfragen, oder wie geht es hier am besten?
Danke und ein schönes Wochenende
Flo
Flo
- JMS Bavaria
- Fuhrpark: Audi 200 quattro turbo Exklusiv-Ausstattung
Ford Mustang Coupé von 1968
Roush Mustang Stage 2 von 2015 - Wohnort: Nähe Würzburg
Re: Audi 200 Exclusiv: Rückleuchtenband serienmäßig Rot?
Hallo Flo,
da ich einen vFL Exclusive von 12.1987 habe und dieser das rote Rückleuchten-Band hat, gehe ich davon aus, das es serienmäßig verbaut wurde. Ob dies auch bei FL so ist, kann ich nicht sagen, vermute es aber.
Grüße aus dem Steigerwald
Jürgen
Jürgen
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
soweit ich weiß bekamen die NFL- Modelle "Business" , "Komfort" und "Sport" die roten Rückleuchten, ebenso der V8 D11.
- level44
Hallöchen
ein durchlaufendes Rückleuchtenband in rot ist mMn. nur beim V8 ab Werk.
Die Rückfahrlichtfenster, durch horizontale rote Streifen kaschiert, sind in das Mittelband integriert.
Die Rückleuchtenecken der Sondermodelle "Business", "Komfort", "Sport" haben jedoch klare weisse Rückfahrlichtfenster und sind einzeln am Kofferraumdeckel montiert mit einer schwarzen Mittelblende für das Kennzeichen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
meines erscheint mir so, als wäre es das aus dem V8. Zumindest sind die Ecken und das Band von Hella und haben (logischer weise) ein E Prüfzeichen. Ist eindeutig Dokumentiert von wann bis wann bei den 100er die roten Rückleuchten Verbaut wurden? Meiner wäre mit dem Produktionsdatum 23.10.1987 ein MJ 88.
Danke und viele Grüße
Flo
Flo
- Jens 220V-Abt-Avant
so wie Uwe schon geschrieben hat, rot und durchgehend gab es ausschließlich beim - im Herbst `88 eingeführten - Audi V8.
Rot mit der "normalen", schwarzen Nummernschildblende gab es bei den genannten Sondermodellen, nie bei Vorfacelift und auch nur bei den Limousinen, Avant war immer rot-gelb.
Beide Versionen waren aber beim Freundlichen für jedermann bestellbar und somit wurden sie auch gerne an allen möglichen 44ern nachgerüstet.
Als die Leuchten bei Audi EoE wurden, gab es vereinzelt Nachbauten (rot und schwarz), welche sich jedoch leider als nicht sonderlich UV-stabil erwiesen.
Servus Jens,
danke für die Antwort, also heißt das, dass wenn man was von gebrochenen Rückleuchtenbändern hört, das nicht bei allen früher oder später passiert, sondern eigentlich nur dann, wenn es Nachbau Rückleuchten sind? Ich hab mir gedacht rissfrei ist total selten
Grüße Flo
Grüße Flo
Nein, es reißen alle!
das Hauptproblem - die Brüche oder Risse - liegt zum einen am Alter des Kunststoffs, zum anderen an der "Bedienung". Sehr viele Menschen öffnen den Kofferraumdeckel, indem sie entriegeln und dann den oberen Mittelsteg des durchgehenden Leuchtenbandes als Zuggriff benutzen.
die Nachbauten haben das große Problem mit dem Vergilben bzw. Ausbleichen, teilweise auch mit schmelzenden Gehäusen vor allem im Bereich Bremslichtbirne.
Achso, dann hat meiner wohl noch Glück gehabt
Aber wenn der von Jürgen auch ein rotes Rückleuchtenband hat, frag ich einfach mal bei Audi nach, und melde ich bei euch, wenn ich mehr weiß.
Grüße Flo
Grüße Flo
Das kannst Du Dir sparen, bei Jürgens VFL ist es definitiv nachgerüstet. Ein durchgehendes, rotes ist an JEDEM 44er nachgerüstet, gab es ab Werk nie!
Servus zusammen,
ich bestätige nach Rückmeldung von Audi Tradition noch: nach den Informationen von ihnen wurde der Audi 200 (Egal ob 10v/20v, Exclusiv /Exkluiv) und auch egal ob vFl oder nFl, nie mit einem roten Rückleuchtenband ausgeliefert. Beim 100er wie bereits bekannt Sport / Business / Komfort => aber halt mit den klar sichtbaren Rückfahrscheinwerfern.
Danke für eure Beiträge und VG
Flo
Flo
- JMS Bavaria
Danke für die Aufklärung
. Also wurde bei meinem ein originales Rückleuchtenband nachträglich eingebaut. Wieder was dazu gelernt
Jürgen
Jürgen
