bei meinem 44er habe ich die beiden Keilreimen (LIMA + Hydraulik-Pumpe) gewechselt bzw. wechseln wollen.
Habe die "guten" CONTI SF im Zubehör gekauft.
Beim Montieren habe ich dann aber durch Zufall die Maße verglichen und leichte Unterschiede festgestellt:
LIMA orig: 11,2 x 825
CONTI: 10,5 x 825
HYDRAULIK orig.: 12,5 x 960
CONTI: 13 x 950
Den Riemen für die Hydraulikpumpe habe ich erst garnicht draufbekommen, dadurch, dass er 1cm zu kurz ist!!!
Den LIMA-Riemen habe ich jetzt erstmal montiert!
Den CONTI gibt's noch im 13 x 960!
Frage:
Kann ich die Riemen mit den leicht anderen Maßen bedenkenlos montieren, oder kann es da im Lauf der Zeit Probleme geben?
Danke für Infos/Tipps.
genetic
