Fuhrpark: Audi Coupe Quattro Typ89 20V 7A, steht Teilzerlegt herum :-( Audi 220V Limo, wartet auf Neuaufbau Audi S6 C4 V8 Avant Schalter, Alltagsfahrzeug Audi RS6 C5 Avant, Sommerfahrzeug
Hi
Ich bin seit gestern stolzer besitzer eines 200'er 20V's
Daten hierzu:
BJ 89
215000km
Leder
klimaautomatik
el schiebedach
el fensterheber
Er ist innen in einem optisch absolutem top zustand aber leider außen nicht der vorbesitzer hat den unterbodenschutz komplett neugemacht (vom rost befreit etc.) sieht echt top aus aber außen herum wird er noch lackiert........
So nun zu den ersten reperaturen die anliegen:
Das schiebedach lässt sich gar nicht öffen bzw schließen was ist das für gewöhnlich? Evtl der motor????? oder der kabelbaum dort hin??
Hinten links isfunzt der EFH nicht weder von der fahrerseite noch von hinten aus.....????
Als ich heute beim saubermachen die fenster alle (bis auf das HL) heruntergelassen hab ging alles,aber wie ich dann fertig war ging das hintere nicht mehr zum schließen weder vorne noch hinten dann hab ich mal nen anderen schalter hinten hingebaut und nun ging es hinten hochzulassen aber ncith mehr herunter... aber von vorne aus gingen jetzt alle funktionen also hoch und runter bei der türe....die vorder funzen einwandfei....
Manu F. hat geschrieben:Hi
Daten hierzu:
BJ 89
215000km
Leder
klimaautomatik
el schiebedach
el fensterheber
danke vorrab
gruß Manu
hast du die Manschette an der Fahrertür schon zur Seite geschoben und dir die Kabel genauer angeschaut?
Moin Manu!
Erstmal herzlichen Glühstrumpf zum 20V!
Zu Deinem Problem: Außer dem, dass die Kabel einen weg haben könnten gibt´s die Möglichkeit, die Schalter (zumindest hinten rechts, wo das ja ganz augenscheinlich die Ursache ist) zu zerlegen, die Kontakte zu reinigen, danach ganz leicht einzufetten und wieder zusammenzubauen... So hab ich´s vor 3 Jahren gemacht und das Ganze funzt bis heute wunderbar!
Wegen dem Schiebedach: Macht das gar keinen Mucks mehr, oder würgt der Motor und es bewegt sich nur nix, oder geht das nur net aufzuschieben sondern nur aufzustellen, dann wärst Du hier richtig: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=19454
Hi
Das schiebedach macht gar keine beqwegung und auch keine geräusche.
Bei den Fensterheber HR versuch ich das mal mit dem Kontakten säubern. Der vorgänger hat gemeint HL sei der Motor kaputt.
Hab die verkleidung HL auch schon weggebaut.
gruß Manu
P.S. warum soll ich an der fahrertür die manschete abmachen? Von dort aus funktionietren ja alles bis auf der hinten links und dafür könte doch der motor verantwortlich sein oder? Bzw. ich könnte doch mal durchmessen ob an der nicht funktionierenden türe noch strom ankommt wenn ja dann hab ich kein kabelbruch.......
Hi
Also hab heut noch nen FH Schalter gefunden den ich noch von nem V8 rumliegen hatte und mit dem ging auch das hintere rechte fenster von dort aus einwandfrei zu bedienen(also war es nur der schalter wie vermutet).
Beim schiebedach hab ich den Schalter angesehen und die kontake eingesprüht und gesäubert und schon funktionieren ers so wie es soll.
Beim hintern linken FH hab ich auch verschiedene schalter verwendet aber kein erfolg(geht ja von vorn aus auch nicht zu bedienen).
Dann hab ich mal mit dem multimeter gemessen ob auch saft ankommt, kommt an!
Also kann es der Kabelbaum nicht sein oder denk ich zu einfach??
Was kann es denn dann sein? Fh Motor?
Hi
danke für den link werd das heut mal probieren.....
Hab gestern noch was anderes festgestellt, der rechte elektrische Außenspiegel lässt sich nur nach links und rechts verstellen, nicht aber nach oben und unten wie der linke!!
Hat das jemand schon gehabt oder weiß jemand was das ist?
Hi
Also den Motor kann man ja vollkommen vergessen der "anker" bzw die spule oder was das auch immer sein soll ist sowas von festgegammelt......
naja da muss ein anderer her!
Mal ne ganz blöde frage, Neben den frontscheinwerfern(das teil das nach außen geht) soll das ein blinker sein oder nur ein reflektor oder was?
gabs das teil nur in weiß oder auch in anderen farben?
gruß Manu
Das is nur´n Reflektor bei den 200ern, Blinker sitzen ja in der Stoßstange und beim 20V auch m Kotflügen (übrigends gleich mit Golf 2)
Den gab´s in den USA auch in orange glaub ich!
Hi
ja das kann man definitiv sagen
Hab mir vorher auch gleich nen "neuen" / gebruachten bestellt und gleich noch nen kotflügel dazu weil der recht agressiven lochfraß hat
Ich werd ihn irgendwann mal wenn wieder kohle da ist komplett lackieren lassen, der vorbesitzer hat schon vernünftig vorgearbeitet dann sollte man das auch zu ende führen!
Sind die reflektoren dann auf der seite gleich wie beim 100'er??
Hat jemand eine Idee mit dem spiegel?
gruß Manu
Versteh die Frage net so ganz. Meinst Du, ob die Form des Kotflügels Richtung Scheinwerfer gleich ist? Antwort: Ja!
Die Scheinwerfer an sich sind beim 200er ganz anders aufgebaut und breiter als beim 100er, die Reflektoren sind fest am Scheinwerfer angeschraubt, beim 100er sind die Blinkerecken nur daneben eingerastet (können leicht geklaut werden!). Die Scheinwerfer muss man wegen der Breite und der Form auch komplett mit Grill tauschen, wenn man umbauen will (100er auf 200er Front oder umgekehrt)
Ich denk, da liegt das Problem im Spiegel, entwerder der Stellmotor für diese Achse hat einen weg oder, falls da irgendwelche Gestänge drin sind, könnten die ausgehängt sein. Hatte den Spiegel allerdings noch nie auseinander...
Hi
ok das mit dem reflektor hat sich dann erledigt......hab bis jetzt noch kein 100'er gehabt,blos V8 und coupe und 90'er........
Das mit dem spiegel klingt logisch!
ICh will mir heute die pleuellager bestelln qweil eins nen treffer hat und und er ganz ekelhaft danach klackert, sollte ich die pleuellagerschrauben und muttern auch gleich neu bestellen oder gehen da die alten??
gruß Manu
Hi
so ich kom soeben aus der garage,hab die Ölwanne abgebaut und die pleuellager kontrolliert, am 4.zylinder gab es keine pleuellager mehr
aber mit sowas hab ich ja schon gerechnet demzufolge brauche ich ne neue KW und auch noch ein neues pleuel......
naja ein haufen arbeit aber was macht man nicht alles
Respekt!
Dass Du das so einfach wegsteckst! Für mich wär da wohl erstma ne Welt zusammengebrochen!
Oder hast Du den 20V schon als Schrottmühle zum Wiederaufbau gekauft, dann relativiert sich sowas doch recht schnell!
Hi
naja schrottmhle kann man dazu nicht dazu nicht sagen.........er ist technisch völlig in ordnung bis auf den pleuellagerschaden aber von dem hab ich ja bereits beim kauf gewusst! also werd mal über die nächsten tage den motor rausbauen und dann gleich kopfdichtung etc alles mitmachen.
Gruß Manu *dergehoffthatdassneuepleuellagerreichen*
