Hallo Leute!
Jetzt wo es ja so abartig schneit *freu* würde ich ja am liebsten nur noch Auto fahren
Ich hab meinen 100er Audi mit Daytona (Noname?) Winterreifen vor ein paar Monaten gekauft, hinten 5-6mm Profil, vorne ca. 4mm Profil. Die Reifen sind jedoch so Grottenschlecht dass ich neue brauche, ein gefahrloses Fahren auf Eis und Schnee ist mit den Dingern nicht möglich, ab 60 km/h driftet man auf die Seite der Straße ab auf die das Gafälle zugeht. Nun zum Problem:
Auf meinem Coupe sind 2 Jahre alte Michelin Alpin A2 WR mit min. 6mm Profil, jedoch auf 4Loch - Felgen und 195/60 R15- diese Größe ist in meinem 88'er 100er nicht eingetragen. Können diese Reifen auf die Audi Felgen montiert werden? Auf den Sommer Audi-Alus sind ja auch 205/60 R15 frauf und muss dies Eingetragen werden? Im Fahrzeugschein stehen nur die 185er und 205er Reifen. Sonst würd ich nämlich die Michelin auf die Sommeralus (die die gleichen wie die Winteralus sind) montieren und gut is.
Entschuldigt wenn die Frage blöd ist aber in dem Fall hab ich keine Ahnung.
Dnake schon mal und Gruß,
Christoph
PS: Es handelt sich um 2 dieser Felgensätze die ich daheim rumliegen habe:
Müssten 6Jx15 sein
Audi Coupe 2.8E - AAH
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein...
DaSedl hat geschrieben:Hallo Leute!
Christoph
Müssten 6Jx15 sein
mit 195 60 15 könnte es evtl. Probleme mit dem Abrollumfang und damit der Tachogenauigkeit geben, frag einfach mal beim TÜV nach. 195 65 15 sind kein Problem. Die Reifenhöhe berechnet sich ja relativ zur Reifenbreite. Eintragen musst du sie auf jeden Fall lassen.
Oh, sorry, Fehler meinerseits! Auf meinem Coupe sind 195/65 R15 drauf.
Ich frage mich nur ob das dann legal wäre wenn ich diese nicht eingetragenen Reifen fahren würde obwohl ja standardmäßig eine Größe kleiner und eine Größe größer eingetragen sind.
Danke und Gruß,
Christoph
DaSedl hat geschrieben:Oh, sorry, Fehler meinerseits! Auf meinem Coupe sind 195/65 R15 drauf.
Danke und Gruß,
Christoph
also im Extremfall kanns da ohne Eintragung schon Probleme geben ... normalerweise merkt das keiner, aber wenn man einen doofen Polizisten gerät ... Ich würde sie eintragen lassen, zumindest in den Brief - kostet beim TÜV so um die 20 Euros und geht völlig problemlos.
das mit den 195/65ern 15" ist nicht mal ohne!
Der Tüv in Sw hat sich quergestellt (Umfang zu groß), erst der Tüv in Würzburg hat nach langem überlegen eingetragen. Generell gibt es für die 100er keine Freigabe. Der damalige Prüfer (Memmel hieß der glaube ich) hat es dann doch gemacht, da die die Reifen mit dem 205/60 relativ ähnlich sind.
Eintragung hat damals um die 60 Euro gekostet (Rad/Reifen Komination von 195/65 R15 auf original Audi 7Jx15er Felgen)
Michl
Servus Michl,
da sieht man mal, wie unterschiedl die TÜV - Filialen doch sind ...
ich bin einfach hingefahren, der hat in seinem Katalog nachgesehen - und fertig.
leo lieret hat geschrieben:
*wunder*
Grüße, Leo
hatte eine Kopie von einem Brief mit eingetragenen 195/65ern 15" dabei, des hat die aber kalt gelassen. War bei mir im Dezember vorletzten Jahres (03). Bin damals 3 Wochen uneingetragen damit rumgefahren und habe mich noch weniger als wohl gefühlt (habe im Schnitt 4 Kontrollen im Jahr, das Dutzend ist mittlerweile mehr wie voll ). Kaum eingetragen, wurde ich auch schon wieder angehalten.
War in Sw zuerst bei Dekra, die durften nicht wegen Einzelabnahme nach §21 glaube ich. Die sagten, ich müsse zum Tüv. Nun gut... hat dann ja doch noch geklappt
Hm, eigentlich scho ziemlich ärgerlich. die 195er stellen ja quasi fast einen Mittelwert zwischen den 185ern und 205ern dar, man kann leider nicht alles verstehen ;( Mal sehen, ich werde morgen mal beim TÜV vorbeischauen, ich kann ja im endeffekt mit den 195er Michelin Reifen nichts mehr anfangen da das Coupe im Winter in der Garage bleibt
Wer kauft schon gebrauchte Reifen mit gutem Gewissen ab...
Hallo!
schau doch mal bei deinem Audihändler des Mißtrauens vorbei. Auch wenn die sicherlich nicht immer Lust dazu haben es rauszusuchen, die haben wunderschöne Listen mit allen möglichen werksseitigen Rad-Reifenkombis für den Typ44. Ich hatte das gleiche Problem wie du, habe mir die Tabelle vor Ort dann gleich kopieren lassen
