Doppelte Girling besser als die normalen?
Ceag
Beitrag von Ceag »
mich würde interessieren, ob die doppelten Girlingbremssättel am MC besser sind, als die Einfachen. Ist deren Bremsleistung erheblich besser?
Mario
Beitrag von Mario »
Hossa!
Kommt immer darauf an, was man unter "besser" versteht. Ich habe die Girling G60 zusammen mit neuen Bremsbelägen und Bremsschläuchen vor einigen Monaten verbaut. Original waren ATE57 drin.
Nach einigen Kilometern Einbremsen waren die G60 wirklich wesentlich besser als die 57er. Bei Trockenheit genauso wie bei Nässe.
Ich denke die G60 bremst aus folgendem Grund besser: beim Einkolbenbremsbelag liegt der Belag hinten (in Fahrtrichtung) an der Scheibe an, aber vorn nicht. Bei der Doppelkolbenbremse wird der Belag vorn und hinten an die Scheibe gepresst und kann da auch nicht weg.
Das kann man gut bei Fahrrädern (vorzugsweise Sporträder für den Renneinsatz) mit Felgenbremsen sehen: die Beläge werden so eingestellt, dass sie vorn fast an der Felge schleifen und hinten mit ca. 2-3 Millimeter von der Felge weg stehen (also nicht parallel zur Felge).
Gruss aus Passau
Mario
