Spritverbrauch beim 20V unnormal hoch! Wieso???
Bäda
Beitrag von Bäda »
Hallo!
Also ich will jetzt nicht meckern, dass mein 20V keine 8 - 9l braucht (ist ja völlig irreal)! Allerdings braucht meiner dauernd 15,5l und das obwohl ich das Gaspedal eigentlich nur anschaue! Ich heize so gut wie nie!
Woher kann das kommen?? Ich hab zwar nen Chip drin aber meine Freunds haben gesagt, er bräuchte dann weniger als mit den Serienchips! Korrekt???
Außerdem hab ich beobachtet, dass wenn ich volltanke die Reichweitenanzeige im Bordcomputer nur ca. 480 km anzeigt (mit 80l im Tank!!!!!)
Hat von euch einer nen Tip? Wieviel brauchen eure 20Vs???
Bäda
rose
Beitrag von rose »
also zum Chip so veil gesagt.
Es kann sein, dass sich der Verbrauch vermindert (im Normalbetrieb, nicht Vollast auf der Autobahn). Bei einem ist das der Fall, trotz großem Lader und Chip, so etwa 11,5-12,5l/100km
Aber den Verbrauch ,den du ansprichst, ist definitiv zu hoch.
hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Wieviel Ladedruck bringt er denn (am besten über ien externes Manometer gemessen -> siehe andere Beiträge dieser Woche)
Wie ist Wassertempertur + Öltemp?
Ich nehme mal schwer an, dass du eine Undichtigkeit hast oder ein geber defekt ist!
Viele Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Limo mit MTM-Power
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
Thomas H
Das ist doch viel zu pauschal
Beitrag von Thomas H »
es kommt doch immer darauf an, wie das Auto bewegt wird. Bei überwiegend Stadtverkehr bzw. Kurzstrecke sind 15 l zwar viel aber durchaus üblich. Allerdings ist der Verbrauch bei Landstraße/AB viel zu hoch!!
Falls dein Multifuzzi funktioniert kannst du ablesen wie warm dein Motor wird. Steigt die Temp. nicht über 50°-60°C ist das Thermostat defekt, ansonsten bleiben die einpoligen Temp. Fühler bzw. der zweipolige am LLK. Wenn die Temp. Fühler defekt sind ist das im Fehlerspeicher abgelegt.
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Bäda
Beitrag von Bäda »
Vielen Dank!
Also der Lader bringt über die Multifunktionsanzeige 1,9bar Druck.
Werd morgen gleich mal den Fehlerspeicher auslesen!
Bäda
Bäda
Beitrag von Bäda »
Hat zufällig einer von euch die Fehlercodes und die Anleitung zum Auslesen als Word-Dokument auf seinem Rechner???? Wiki ist leider tot!
Wenn ja, bitte per E-Mail an: an.den.baeda@gmx.de
Bäda
Thomas H
Mit Multifuzzi hab ich nicht ...
die Multifunktionsanzeige (Bordcomputer) gemeint, sondern den 4(3)-poligen Temperaturfühler der u.a. für die Temp. Anzeige im Cockpit zuständig ist.
Fehlercodes und Anleitung zum Auslesen kann ich dir schicken, ist allerdings PDF und ca. 1,3 MB groß.
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Bäda
Beitrag von Bäda »
Hallo!
Mir war schon klar, was du mit "Multifuzzi" meinst.... auch wenn man erst dahinter kommen muss :D Allerding glaub ich weniger, dass das Teil probleme macht, da mein Kühlwasser laut Anzeige immer knapp 90° erreicht. Aber wie gesagt: Nur knapp. Der Zeiger bleibt zwischen dem dünnen Strich und 90° stehen, geht aber eher auf die 90 zu als auf den dünnen Strich....
Oh man, welch ein schlechtes deutsch :D :D :D
Bäda
Thomas H
wenn deine Temp. auf 80 -90°C steigt ist dein Thermostat ok. Hast schon den Fehlerspeicher ausgelesen?
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
