Hallo zusammen.
Was muss ich tun, damit die Ansaugbrücke vom RS2 bei mir hin passt? Muss das komplette Druckrohr über dem Ventildeckel und die Drosselklappe getauscht werden?
Was noch? Passt das überhaupt?
Danke und Gruß,
Mathias
Ansaugbrücke vom RS2 am 3B?
- Jens 220V-Abt-Avant
Hätte dazu auch gerne eine Info. An der Ansaugbrücke vom 3B sind unterhalb Leerlaufstabilisierungsventil 3 Anschlusspropfen für Druckregler bzw. Steuergerät, Pop und Unterdruck für die Klima.
Die RS Ansaugbrücke hat hingegen nur 2 Ausgänge und an der Stirnseite einen Ausgang. Im Teileprogramm sind Sie genauso wie bei der 3B Ansaubrücke eingezeichnet. Wozu ist der Ausgang an der Stirnseite ...
Vielen Dank
Vielen Dank
TurboInge(ITC Racing)
