Soo, noch so ein Projekt welches demnächst dran sein sollte.
Habe hier Leder-Türpappen vom 200 VorFace, die noch eingebaut werden wollen, zumal die alten sich auflösen
Vorne wollte ich dann auf elektrische Fensterheber und elektrische Spiegel "umrüsten", da die Aufnahmen dafür in den Türpappen schon vorhanden sind, Kabelbaum & Fensterheber auch schon da sind.
Gibt es dafür Tips/Tricks/Umbauanleitungen.
Wo sind die Anschluesse in der Zentralelektrik.
Brauchbare Schaltpläne ?
Habe Fensterheber vom 90er NF , die in einen 100er von 86 hinein sollen, elektrische Spiegel gleich dazu, da muss ich dann noch Löten wie ein Weltmeister .-) und habe sowieso den Innenraum zerlegt, dabei kann ich auch gleich die Gurtaufroller reinigen, sind arg schwergängig, und wenn ich eh schon in der Zentralelektrik rumwurschtel kann ich auch gleich Ollis Lichtupdate fahren.
Was ich suche sind ein paar Hinweise bei Arbeiten an den Fensterhebern und der Zentralelektrik, meine Arbeiten in dem Bereich waren bisher eher ... weniger akut.
Danke Euch für Anregungen.
Grüße !
Roland
