Seit Wo Problem mit ABS-Leuchte
Audiphantom
Beitrag von Audiphantom »
Abend wünsche ich;
Seit ich bei meinem MCler das KI ausgebaut hatte um die Diagnose Leuchte nachzurüsten habe ich Probleme mit meiner ABS Leuchte! Anfangs nur ab und zu... jetzt leuchtet sie dauernd!
Fragt sich nur ob des jetzt zwingende mit dem KI Ausbau zusammenhängt??!!
hat jemand nen Tipp?!
mfg Chris
Pollux4
Das KANN mit deinen Umbau zusammenhängen...
Beitrag von Pollux4 »
....aber ich würde da eher auf verschmutzte ABS Sensoren tippen bzw. vergammelte Zahnkränze die quasi auf den Antriebswellen sitzen und von denen die Sensoren ihre Signale bekommen.
Das Problem hatte ich auch und eine gründliche Reinigung wirkt da Wunder ! :)
Versuch mal bei langsamer Fahrt (20-30km/h) dein ABS wieder einzuschalten. Wenns dann kurz funktioniert, "die Lampe aus geht und knarzt" und dann die Lampe wieder an geht sinds zu 99% die oben beschrieben Verschmutzungen.
VLG Pollux4
