Kopfdichtung hinüber...
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Och man...fing heut morgen kurz vor der arbeit an dass aufma wasserdampf aus der motorhaube kam,naja wasser war nix mehr drin,nachgefüllt,gefahren alles ok...aufm heimweg dann ein bollern und broddeln wie sau)dachte mri fliegt da vorn gleich alles weg) bekam auch keinen druck auf den schlauch vom kühler zum kopf...
Öltemp stieg bis 150° und motor stotterte schon rum,nach ner zeit abkühlung den wagen zum kollegen gebracht...weisser qualm ausm auspuff während der wagen aus ist,japp kopfdichtung,oder der kofp =(
Naja kann er gleich die einspritzventile mit erneuern*g*
Ist es eigentlich normal dass es von heut auf morgen passiert?Hatte vorher nie probleme mit wasserverlust...
Roli
Beitrag von Roli »
Schwer zu sagen ... Aber solltest du ein Problem im Kühlkreislauf haben kann die Dichtung natürlich auch ganz einfach im Zuge der Überhitzung abgebrannt sein und das würde das spontane auftreten erklären ... auf jeden fall alles genau checken !
