wieder mal Multifuzzi !!!
Carsten 200 20V Avant
Beitrag von Carsten 200 20V Avant »
Hi Leuts,
habe vor kurzen ein problem mit fehlenden Ladedruck hier geschrieben.
Die Ursache ist gefunden, mal wieder der Multifuzzi im Arxxx. :evil:
Ich habe echt die Schnauze Voll von den Mistding, hatte ich erst vor ca. 5 Monaten erneuert. Den muß ich alle halbe Jahr Neu machen und Billig ist der auch nicht gerade.
Gibt es denn keine andere möglichkeit, andere Teile oder sonst was?
Hab ich ne Wut........ :evil:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Abstecken :wink:
Tobi
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
abstecken :shock: ........ernst gemeint oder scherz :roll: ,da meiner wohl auch hin ist......mal zeigt er temeratur an u.mal nicht.
das son teil den ganzen motor durcheinander wirbelt ist schlecht u. sogar einfluß auf den LD hat.
da denkt man,hier u.dort könnte dies u.jenes evt. defekt sein u.dabei ist es NUR der teure multi.
wer hat noch alternativen anzubieten,außer abstecken........obwohl mir diese am besten gefällt :D
gruß gerd
mfg gerd
Beitrag von Olli W. »
Hi Gerd,
trenn doch einfach Pin 2 am MFTS ab - dann geht kein Signal mehr zum Motorsteuergerät - gibt´s beim S4/S6 auch nicht.
Wo ist das Problem?
cabriotobi
Stimmt auch, daran hatte ich nicht gedacht Olli.
Oder aber auch so machen:
http://forum.group44.de/viewforum.php?f=6
Aber das einfachste wird sein, denn Kontakt zum STG zu trennen.
Tobi
*der beim MC auch 2 Wochen abgesteckt fuhr*
abgesteckt habe ich den ja jetzt, nur dann geht das Schätzeisen für Wassertemperatur nicht mehr.
@Olli
Welches Kabel Pin2 ist das, welche Farbe und ist das am Stecker ?
Gruß Carsten....
Teilehändler
Carsten,
schau mal bei sjmautotechnik.com oder in den Stromlaufplan - hab das im Moment nicht im Kopf...
Ach noch was!
Es gibt doch bei der VW Fraktion ein 4-poligen Schalter, wie ist der Belegt, könnte man den nicht nehmen?
Der hat zwar kein Gewinde, ist nur Gesteckt und wird mit Klammer gehalten, aber da kann ich mir ein Adapter basteln oder so.
Gruß Carsten....
Teilehändler
cabriotobi
Guggst du:
Tobi
@Tobi
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, Pin R komplett kappen ?
Gruß Carsten....
Teilehändler
cabriotobi
Ja, richtig verstanden.
Tobi
Avant
Beitrag von Avant »
habe zum Glück nicht das Prob welches Ihr habt, (da NF :D ) aber das das Schätzeisen nicht zuverlässig ging, habe ich einfach mit einem seperaten Temp-fühler gelöst. Das klappt hervorragend. Die Angezeigte Temp ist zwar 10° niedriger als vorherr, das macht mir aber nichts da ich nur den Trend überwachen möchte.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
@Tobi.....Danke :lol:
@Mathias....was für ein Temperaturschalter hast du genommen? An sowas hab ich auch schon gedacht. Der Multifuzzi ist eh über, wenn ich jetzt den Pin R kappe, sind eh nur noch 2 pole belegt.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
carsten, nur als tip nebenbei, bei au-tel kost der MF nur 35€ gegenüber knappe 70 beim hiesigen VAG-muckel. is trotzdem zuviel alle 5 monate aber ich wollts nur mal erwähnt haben :wink:
der mike
In den meisten Fällen genügt es schon, wenn man den MFTS mal kurz ein paar Umdrehungen lockert und dann wieder festzieht - handfest, nicht mehr, sonst beschädigt man ggfs. das Innenleben!
ps. 70,- ist zuviel, 60,- sollte er kosten, denn das Teil kostet bei Behr im EK 40,- + Steuer nach aktueller Liste. Für 35,- kann das eigentlich nur ein Nachbau sein.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
auf dem für 35 steht auch behr drauf, auf dem plastik. hier beim audimuckel liegt das ding bei cirka 68 komma nochwas, so zumindest als ich das letzte mal gefragt hatte.
der mike
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo Carsten,
hatte da noch einem im Keller liegen, der war ursprünglich in meinem Audi80 für die Tempanzeige zuständig. Meine aber die waren durch die Bank für Audi und VW damals baugleich (hat glaub ich Feingewinde M10 blablabla).
Denke der Tempunterschied kommt daher, dass ich den Geber nun im Block und nicht im Wasserkreislauf sitzen habe.
Mathias
Miro
Beitrag von Miro »
habe auch mal einen vom 80-er eingebaut (funktionstüchtig!!!) hat aber nicht funktioniert. Keine Ahnung warum nicht. Habe jetzt einen Originalen drin und alles paletti.
genetic1
Beitrag von genetic1 »
Olli W. hat geschrieben:In den meisten Fällen genügt es schon, wenn man den MFTS mal kurz ein paar Umdrehungen lockert und dann wieder festzieht - handfest, nicht mehr, sonst beschädigt man ggfs. das Innenleben.
Hallo!
Hat das schon jemand probiert - bzw. der Olli selbst - funzt das wirklich!?
(BTW - wenn ich ihn "nur" handfest anziehe, pisst er dann nicht???)
Wäre echt super, wenn das z.T. klappen würde!!!
JUST FOR FUN
habe heute mal nachgesehen u.beim 3B den pin R gekappt,damit der LD nicht zurück genommen wird,da die scheixx multis fast nie richtig funzen :evil:
pin R ist das GRÜN/SCHWARZE kabel oder nur GRÜN :wink:
ob ich mir das nur einbilde :roll: ........geht jetzt wohl besser :D
also,fleissig das kabel kappen,damit der LD dadurch nicht futsch geht :lol:
gruß gerd
mfg gerd
Hallo!
Wenn man zu fest anzieht, dann haben u.U. die Kontakte im Inneren keine brauchbare Verb. mehr zu der Messingkappe, die da im Wasser hängt - ´ne Garantie geb ich darauf nicht, aber ´n Versuch ist es wert.
Kabel zum Steuergerät hab ich schon vor Jahren gekappt (hat S4 auch nicht), aber DIESER Fehler kommt eigentlich sehr selten - meistens spinnt einfach nur die Temp. Anzeige und sonst nix (zeigt garnichts oder zu niedrig an oder geht hoch und runter). Die falsche Temp. Anzeige hat rein garnichts mit dem Steuergerät zu tun, erst wenn auch die Klima nicht mehr geht, wird auch das Steuergerät informiert und die Leistung zurückgenommen - das ist dann die 120° Schutzabschaltung von Ladedruck und Klima.
hinki
Beitrag von hinki »
Bei meinem Multischwein ist das Kabel für "Klima aus, mir ist es zu heiß" ab, denn wenn ich das wieder verbinde, dann meint das Multifunktionsschwein, es wäre zu heiß für Klima...
so viel nur über die Eigenart dieses seltsamen Tierchens.....
aber die Temperaturanzeige stimmt!
Hinki
genetic1
Olli W. hat geschrieben:Wenn man zu fest anzieht, dann haben u.U. die Kontakte im Inneren keine brauchbare Verb. mehr zu der Messingkappe, die da im Wasser hängt - ´ne Garantie geb ich darauf nicht, aber ´n Versuch ist es wert.
Hi Olli,
das würde ja dann (logischerweise!) auch beim Einbau eines neuen MF gelten - richtig!?
(Wie dichtet das Gewinde des MF eigentlich generell ab (Dichtring???)?? Vor allem wenn ich "nur" handfest anziehe?)
:) genetic
genetic1
Hallo nochmal! :-)
Jetzt muss ich mal "blöd" fragen...geht es jetzt hierum, den (im Bild schwarz dargestellten) Kunststoffeinsatz aus dem (rot dargestellten) Messingstutzen zu drehen (falls das in der Praxis überhaupt geht?? bzw. die beiden Teile überhaupt mittels Gewinde zusammengefügt sind?? - läßt sich auf dem Bild schlecht erkennen.) - oder muss der komplette MF einige Umdrehungen aus dem Zylinderkopf geschraubt werden und wieder zurück!??
Danke für die Info.
genetic :)
Edit:
Laut dem Bild, dürfte das mit dem Herausdrehen nicht so wirklich klappen, da wie vermutet, der Kunststoffeinsatz NICHT mittels Gewinde mit dem Messingstutzen verbunden ist.
ich hab dass mit dem Zerlegen mal auf irgendeiner US Seite gesehen (vergessen wo) und natürlich ist da nix geschraubt, sondern man muss das MS Teil vorsichtig abpopeln und nacher wieder ankleben.
Details dazu kann ich leider nicht liefern, aber schau mal auf www.sjmautotechnik.com - da war irgendwas dazu (Stichwort: MFTS)
hanomag
fast 30 PS weniger
Beitrag von hanomag »
Hey hab da auch noch mal ne frage nach dem Multifuzzi?
Wie kann das sein, ich habe da so ein billigen RT ohne Klimaanlage und das teil Hat 4 Pole und Wenn der von der Temperaturanzeige ab ist geht sie ja nicht die T.Anzeig (abgerostet) hab sie wieder angelötet am Stecker. Und nun wenn die Temperaturanzeige was anzeigt läuft der 44er wieder richtig sobald die anzeige auf null ist (meisten) sind fast 30 PS weniger drin, bei uns am Berg 5% muss ich in denn zweiten schalten um noch auf fünfzig zu bleiben norff peinlich.
Auf der Autobahn sind auch nur noch 170 km/h drin, aber sobald die anzeige geht boom fast 200 drin is aber nur von kurzer daure.
Habe vor einen halben ja die Zylinderkopfdichtung Wechsel müssen, nach 210000 km
Kann ich da denn MFTS ganz denn Rest gegeben haben? Hatte vorher auch das Problem mit der anzeige aber da war Iegal ob an oder aus.
Noch mal die Daten vom KFZ typ44, Baujahr 06.1990 und RT eigentlich 115 PS heute nur noch Spritschlucker!
Ach ich habe schon die ganze Zündanlage überholt also alles neu vom Finger bis zur Kerze.
Alle Dichtungen und Schläuche sind auch neu (unterdruck) und der Kraftstofffilter auch.
genetic1
also beim RT, ist der Multifuzzi NUR für die Temp.-Anzeige zuständig!!
...vermutlich "Zufall", wenn er gerade, wenn die Anzeige "spinnt" auch schlechter läuft - aber das Kernproblem muss woanders liegen!!!
genetic :)
hanomag
Hab mal getestet
So habe heute mal ein paar Tests gemacht, unter anderem den Multifuzzi abgesteckt und der Motor sprang auf padu nicht mehr an kaum war der Stecker wieder drauf da brumbs wieder.
So ich weiß echt nicht mehr was ich machen soll kaum geht die zweite Drosselklappe auf da läuft er unrund und hat ziemlich lange aussetzter.
Ich habe unter anderem ihr im Forum gelesen das die Benzinpumpe öfter mal slap macht, hatte vor kurzen mal richtige aussetzter also Klemmer und so ein zurrrrrren an der Pumpe gehört.
Aber die summe aller dinge macht ja auch ein großen Schrotthaufen!
:wink:
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
mein JY hat KEINEN Multifuzzi, kann also nicht kaputt gehen. Läuft wie die Sau und hat auch Klima.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
hanomag
Ich auch nicht mehr hab alles überbrückt und er macht wieder seine 210 super. 8)
