Probleme mit Audi 100 Sport "NF2"! Anlasser, Elekt
Christopher E.
Beitrag von Christopher E. »
Hallo, Audi-Freunde. Hab da ein Problem, das mich gewissenermaßen stört. -Nein im Grunde habe ich mehrere Probleme die mich stören am meinem 100er. Aber vorerst mal das Problem mit meinem Anlasser!
Wenn ich den Motor starten will, zieht der Anlasser leer durch ohne den Motor starten zu wollen. Nebenbei macht dieses Teil ein merkwürdiges Geräusch, fast so ein Geräusch wie Keilriemen-Quietschen, nur noch schlimmer. So schlimm, dass die Leute schon gucken, was das war! Nun meine Frage, sind beim 100er Audi mit NF2-Motor alle Anlasser gleicher Bauart, oder sind alle von Bosch, oder wie, denn bei meinem steht da gar keine Teilenummer daran. Somit kann ich nicht definieren, welchen ich habe. Wäre es ein Bosch, könnte ich die "Kohlen" usw. bestellen, um diesen Anlasser zu restaurieren. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Mein zweites Problem:
Der Motor geht immer aus! Wenn ich auf eine Kreuzung zu fahre, und die Kupplung trete, geht der Motor aus, weil die Drehzahl zu sehr sinkt. Und dieses Problem habe ich meistens nur wenn der Motor warm ist, oder die Aussentemperatur zu hoch ist. Was könnte dies sein?
Mein drittes Problem:
Mein Tacho spinnt. Ich fahre zum Beispiel 100 km/h, aber der Tacho schwankt zwischen 60 und 80 immer hin und her. Ich bin ratlos warum!!
Mit soviel Problemen hätte ich BMW auch fahren können. Aber da ich halt ein Audi-Fan bin, muss ich schauen, dass dieses Auto wieder so läuft und aussieht wie am ersten Zulassungstag, ausser ein paar Extra-Feinheiten dazu.
Danke im Voraus
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
benutze einfach mal die Suchfunktion u. gehe außerdem (od. vorher :) )
in die Selbstdoku.
Die Anlasser dürften bei allen 10V-Fünfzylindern gleich sein.
Orig.Nr. 058 911 023 B (sind BOSCH-Anlasser)
Zuletzt geändert von Klaus T. am 05.09.2006, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hossa,
kann dir auch nur die SelbstDoku ans Herz legen. Dort wirst du auf alle deine Fragen eine sehr ausführliche Antwort erhalten.
Ich versteh grad nur nicht, warum du aus dem Thread 2 Themen machen willst... :)
Karl
Beitrag von mAARk »
Um dir mit der Einkreisung des Problems etwas weiterzuhelfen, hier meine Diagnose:
Dass der Anlasser nicht ins Schwungrad einrastet sondern "leer" läuft, deutet auf den Magnetschalter (dreckig, korrodiert oder schlechter elektr. Kontakt) oder auf's Gestänge, welches vom Magnetschalter betätigt wird und das Ritzel ins Schwungrad schiebt (dreckig, mangelnde Schmierung).
Dass der Anlasser quietscht oder schreit, liegt an einer trockengelaufenen Lagerbuchse (sie sind aus Messing). Wenn das Lager noch nicht zuviel Spielraum hat, kannst du versuchen, es nochmal zu retten, indem du es mit MoS2-Fett schmierst. Ansonsten ein neues Lager einpressen. Die Lagerbuchsen gibt's bei VAG (vermutlich auch bei Bosch) - sind nicht teuer.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Das mit dem Anlasser sehe ich anders.
Wenn er nicht einspurt, kann er auch nicht den "dicken" Strom zum Anlassermotor hin brücken. Ergo würde auch nichts durchdrehen.
Ich vermute, der Freilauf hat sich verabschiedet. Das ist das Ritzel auf dem Anlasser und geht gar nicht so selten kaputt.
Adios
hinki
Beitrag von hinki »
MainzMichel hat geschrieben:Das mit dem Anlasser sehe ich anders.
Adios
ja, so war es bei mir auch...diese kleinen Zahnrädchen hatten sich verabschiedet un dspielten nicht merh mit... :oops:
aber mein gebrauchter war damals schon aus einem Spender mit etwa 500.000.km und tut es immernoch...
Alos auf dem Schrott gibts brauchbare...
Hinki
