MAl einbauen
MAl einbauen
ich mir ne neue MAL (die Grosse) gegönnt und nun frag ich mich, wie wird die am besten eingebaut. Ich hatte hier zwar etwas davon gelesen, dass man sich aus eine 19ér Nuss was schweißen kann oder aus Aluminium etwas zu recht feilen, aber ich frag mich, wie die genau reinpasst.
Wenn die MAl montiert ist, ist dann zwischen Fahrersitz und MAl noch ein Luftspalt? So wie ich das sehe, scharbt sie dann immer am Leder.
Wie sieht es mit dem Sechskant aus? Sieht man den nicht von den Fondsitzen aus?
Falls jemmand Fotos für mich hätte, wäre ich sehr dankbar.
Thorsten Scheel
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Hallo Thorsten,
leider nicht, sonst hätte ich ein Problem weniger. Meiner "Baustelle" traue ich zur Zeit keine so große Strecke zu.
@Corrado,
das wäre schon sehr aufwendig. Dachte schon daran, mit aus einem Stück Eisen und ner 19ér Nuss was zu schweißen.
@Corrado,
Natürlich schon benutzt, aber nur drei Bilder gefunden.
nur den Sechskant auf den Sitz schweissen, ist untauglich und verzieht im Laufe der Zeit die Rückenlehne.
Ich hab mir ein 3mm Blech angefertigt (in Form des Lehnenseitenteils), dort dann den Sechskant angeschweisst (19er Nuss) und das ganze mit der Rückenlehne verschraubt (2x8mm Inbus).
Das hält bis jetzt sehr gut und man erspart sich die Braterei am Sitz, bzw, kann die MAL dann ggfs. auch PnP an einen anderen Sitz montieren.
Bilder:
Bilder:
Hi Olli,
vielen Dank das hilft mir weiter.
Corrado45 hat geschrieben:Also von der Stabilität usw. würde ich davon abraten. Hab mir einfach ne Rückenlehne von nem Sessel mit MAL besorgt, die abgezogen und an meinen Sitz gebaut. Optimal, wie es sich gehört.
Hallöle,
wenn das so einfach ist wie es sich liest,
dann komm ma bitte vorbei und mach das ma eben.
Habe genau das gleiche vor!
Lehnengestell liegt schon bereit!
Ähmmm, nebenbei noch schnell mal die Sitzheizungsmatten mit einbauen.
Und wo wir schon mal dabei sind, noch schnell mal die Sitzheizungsverkabelung einziehen.
Auch die originale Lösung - also Sitzgestell mit werksseitigen, angeflanschten Sexkant, verzieht im Laufe der Zeit die Rückenlehne - bes. wennn man den Sitz nicht ständig ganz unten hat und/oder die Armlehne nicht auf der Mittelkonsole aufliegt.
Ich empfehle daher dringend die Lösung mit dem Flacheisen.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Na vielleicht wenn man auf die MAL draufsitzt?? Also mein Sitz ist jetzt 15 Jahre alt und da ist nix verzogen
Außerdem wo wird denn das Flacheisen festgemacht? Mit der ganzen Konstruktion im Rücken vom Sitz, sieht das irgendwie stabiler aus, wie nur das Flacheisen an der Seite vom Gestell angebracht?
@kpt.
Ja liest sich leicht is aber bissl n Scheiß. Hab auch die Sitzheizungsmatten gleich gewechselt. Daher hat es sich angeboten alles auf einmal zu machen.
@kpt.
- Thomas
Klar, nen Flacheisen auf die Gegenseite ist Pflicht, sonst hält die Freude nicht lange (meine jetzt nicht Jahre, sondern Autobahnkilometer).
Mit Stütze "nach drüben" ist die Selfmade-Variante aber nicht minderwertig, wenn sie vernünftig ausgeführt wird. Dabei nicht vergessen, das Flacheisen entsprechend der Rückenlehnenwölbung etwas zu biegen, sonst hat man ständig die Querstrebe im Kreuz
das Flacheisen dient ja vor allem dazu, nach unten abzustützen und das geht nur alleine mit Querstrebe nicht.
Und wie Thomas schon sagt, am besten auf der Gegenseite auch ein Flacheisen und beide quer mit einer gebogenen Strebe verbinden.
Jetzt wäre ein Photo davon gut... so mit Querstrebe usw...
Verbiegung oder nicht - auch eine Frage von eigener Grösse/Gewicht und Umgang mit der MAL.
Jedenfalls reicht es nicht, nur einen Sechskant an die Lehne zu schweissen, ohne zusätzl. Verstärkung.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
