komplettüberholter Kompressor schnarrt
hunter
Habe mir vor ein paar Wochen einen komplett überholten "neuen" Kompressor einbauen lassen.
Am Anfang kam die Kälte recht schnell, jetzt schnarrt er und er wird erst nach ca. 15min richtig kalt.
Ist das normal ?
Als Kältemittel wurde gutes Freon eingefüllt.
Ist das normal ?
Re: komplettüberholter Kompressor schnarrt
NORMAL ist DAS nicht!hunter hat geschrieben:Hallo,
Ist das normal ?
Wenn Du Dir einen "neuen" Kompr. hast einbauen LASSEN, dann gehe doch mit der Rechnung und dem Defekt zu der Werkstatt die dies getan hat.
Hast doch Gewährleistung auf SÄMTLICHE Teile und ausgeführte Arbeiten!!!
Welches Kältemittel würde verfüllt?
Wurde Stickstoff-drucktest gemacht?
Wurde ÖL nachgefüllt?
Wenn JA! WELCHES und WIEVIEL???
Wenn NEIN! Dumm gelaufen!
Übrigens, gutes Freon kenne ich nicht!!!
Es grüsst der Klima-Guru.
hunter
Mit so wenig Info kann ich leider nichts anfangen.hunter hat geschrieben:Öl wurde eingefüllt.
Als Kältemittel wurde r12 eingefüllt (habe es in Polen machen lassen)
Tut mir leid, da muss schon noch mehr kommen.
Sonst kann ich NICHT helfen.
- OPA_HORCH
Hallo hunter,
wie Klaus schon schrieb: Normal ist das nicht!
Zwar arbeiten unsere alten Densos nicht lautlos, aber schnarren sollen sie auch nicht, erst recht nicht, wenn das mit erheblich verzögertem Druckaufbau verbunden ist. Da bleibt als Ursache eigentlich nur ein Defekt im Bereich von Ventilplatten oder Kolben; offenbar hat die "Generalüberholung" deinem Kompri nicht gut getan!
Falls das gute Stück auch aus Polen stammen sollte, dann kannst du das Ganze wohl unter der Rubrik "Der Mensch lernt nur durch Schmerz..." abbuchen.
Ist der Kompri aber professionell instand gesetzt worden, also bei einem Händler in Deutschland gekauft, dann hast du natürlich Gewährleistungsansprüche - es sei denn, der Kauf war vor über 6 Monaten, dann bist du wg. der Beweislastumkehr auf die Kulanz des Händlers angewiesen.
Wenn du aber so mutig warst bei einem Hobbyschrauber dein Geld zu lassen, dann hast du zwar auch Gewährleistungsansprüche, aber nur dann, wenn der Betreffende sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat - was er als Privatmann darf und i.d.R. auch tut.
Aber selbst wenn du Gewährleistung geltend machen kannst, wirst du auf den Kosten für Aus-/Einbau und Klimabefüllung sitzen bleiben.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Thorsten Scheel
mit der Überholung von Denso Kompressoren sollte man vorsichtig sein.
Die Kolben und auch die Zylinder im Kompressor sind beschichtet, die durch Verkanten des Kolbens beim Einbau sehr schnell beschädigt werden kann.
Ist diese Beschichtung beschädigt, kann der entsprechende Kolben festfressen. Somit sinkt natürlich auch die Leistung des Kompressors.
Ich denke, das ist bei Deinem Kompressor der Fall.
Ich persönlich würde mir deshalb nie einen überholten Kompressor einbauen,
sondern nur einen, der direkt von Denso kommt.
Ist preisgünstiger!!!
Gruß!
Gruß!
- OPA_HORCH
Genau daran mußte ich auch denken, als ich neulich interessehalber einen schrottigen Denso auseinandergenommen hatte: Ohne eine spezielle Montagevorrichtung ist es praktisch unmöglich, die Kolben beschädigungsfrei wieder in die Zylinder einzuführen ( so man sie nicht schon bei der Demontage ruiniert hat ).Thorsten Scheel hat geschrieben: Die Kolben und auch die Zylinder im Kompressor sind beschichtet, die durch Verkanten des Kolbens beim Einbau sehr schnell beschädigt werden kann.
Allerdings haben die professionellen Instandsetzer in dieser Branche sowohl die notwendigen Werkzeuge als auch die Ersatzteile, an die der Privatmann nicht herankommt. Deshalb würde ich auch mit gutem Gewissen einen AT-Kompressor von z.B. Behr/Hella kaufen.
Aber eines kann man gar nicht laut genug sagen: Wer sich "generalüberholten" Ersatz aus dubiosen Quellen oder von "begabten" Bastlern holt, der kann sein Geld auch im Klo runterspülen, wenn er denn nichts besseres damit anzufangen weiß...
Gruß Wolfgang
Thorsten Scheel
hunter
Den Kompressor haben sie selber nicht instandgesetzt, sie haben ihn schon überholt gekauft.
Der hat noch Garantie, werde die Leute anrufen, den Kompressor hinschicken die sollen mir einen neuen schicken.
Schade um das gute r12...
Er hat schon am direkt nach dem Einbau leise Geräusche von sich gegeben, nur wurden die immer stärker und die Kälte kam auch immer später.
Thorsten Scheel
Hi Hunter,
wenn Du den Kompressor wieder tauscht, dann würde ich direkt auf R 134 umrüsten!!!!
Übrigens ist das Kompressoröl von Hella mit das Beste Öl zum umrüsten!
Ich habe schon einige Anlagen umgerüstet und dabei das Hella Öl genommen. Es hat den Vorteil, das es R12 UND R134 kompatibel ist. Somit ist sicher gestellt, daß das R 12 Öl ebenfalls noch mitgerissen wird und so nicht inaktiv im System verbleibt.
Gruß!
Gruß!
Thorsten Scheel
Hi Manu,
Kompressor raus und das Öl rauslaufen lassen. Neues Öl in den Kompressor einfüllen und mit neuen Dichtungen einbauen.
Neuen Trockner einsetzen und gegebenenfalls die Drossel erneuern.
In meinen Augen ist es sinnvoll, den Verdampfer auszubauen und richtig von Aussen zu reinigen. Man wird sich wundern, welch ein Dreck aus dem Verdampfer kommt!
Anlage füllen und den Kompressor ein paar Umdreungen mit Hand durchdrehen. Damit geht man sicher, das der Kompressor keinen Flüssigkeitsschlag bekommt.
Preis für die Dichtungen: ca. 5 Euro
Preis für den Trockner: ca. 50 Euro
Preis für das Öl: ca. 10 Euro ( max. 200ml)
Preis für die Drossel: ca. 3 Euro
Retrofit Satz (R134 Anschlüsse) ca. 15 Euro
Füllung mit floureszierendem Lecksuchmittel ca. 70 Euro
Gruß!
Gruß!
- OPA_HORCH
Diesen Tipp kann ich aus eigener Erfahrung nur unterstützen; das ist die Gelegenheit den Muff auszutreiben. Alle anderen Methoden ( Reinigungssprays pp. ) sind zwar nicht wirkungslos, aber gegen diese Generalreinigung nur ein Notbehelf. Der Ausbau ist zwar nicht völlig mühelos, lohnt sich aber:Thorsten Scheel hat geschrieben: In meinen Augen ist es sinnvoll, den Verdampfer auszubauen und richtig von Aussen zu reinigen. Man wird sich wundern, welch ein Dreck aus dem Verdampfer kommt!
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... highlight=
Gruß Wolfgang
re
Hallo Hunter,
wenn, wie Du schreibst, Dein Kompressor Gräusche gemacht hat, dann prüfe auf jeden Fall, ob er Späne verursacht hat. Das kann man ganz gut in der Drossel sehen. Wenn ja, dann muss auf jeden Fall die ganze Anlage gründlich gespült werden. Wenn Du nicht alles heraus bekommst, beschädigst Du den neuen Kompressor.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- Thomas
Bescheidenheit ist eine Zier.....kpt.-Como hat geschrieben:Es grüsst der Klima-Guru.![]()
Thorsten Scheel
Thomas hat geschrieben:
Bescheidenheit ist eine Zier.....![]()
Gruß!
- OPA_HORCH
Jetzt macht den armen Klaus nicht fertig, an dem "Guru" bin ich schuld, weil ich ihn in einem anderen Thread kurz vorher so tituliert hatte. Da hat es ihn sicher übermannt, und die "Emotions" sprechen ja auch für eine ironische Distanz...
Shalom,
Wolfgang
Shalom,
Wolfgang
Erstens ziehe ich mir DEN Schuh nicht an.
Zweitens biete ich ebenfalls ein Umrüstkit an.
Siehe hier
Vieleicht sollten noch mehr sich bemühen und den Kit anbieten, das belebt das "Geschäft" !
Siehe hier
hunter
rose hat geschrieben:Nein, vorher Druck/Klimamittel ablassen/entweichen lassen.
Grüßle Tim
Entweichen lassen .....
Macht man nicht!!!
rose
Stimmt, man macht ja auch keinen Ölwechsel zu Hause, wegen dem Ölkpt.-Como hat geschrieben:rose hat geschrieben:Nein, vorher Druck/Klimamittel ablassen/entweichen lassen.
Grüßle Tim
Entweichen lassen .....![]()
Macht man nicht!!!
Man kann ja auch nen großen Jumbosack nehmen wegen dem Klimagas und es dann reinlassen und damit dann einmal um die Welt segeln - aber segeln mag ich nicht
Grüßle Tim
Thorsten Scheel
