Anlas probleme 200 turbo quattro MC
Marcel200er
Beitrag von Marcel200er »
hallo ich brauche unbedingt eure hilfe. habe ein grosses problem.
mein 200 springt nicht richtig an um in anzulassen muss ich ewigs lang den anlasser betätigen. das Kaltstart ventiel habe ich bereits ersetzt. aber noch keine besserung. ich bekomme auch beim stecker nur strom wen der motor läuft wenn er kalt ist( ist das normal?) beim anlassern selber nicht. kennt jemand dieses problem und einen weg es zu lösen? besten dank für eure hilfe :cry:
viermaal
Beitrag von viermaal »
Die temp sensorfur die kaltstart ventile ist defect so wegsel die un dan wirkt das besser
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Jep, wechsel man den Temperatursensor, wenn dann immer noch schlecht, dann liegts wahrscheinlich an nachpissenden ESV's.
Tobi
Buergi
Beitrag von Buergi »
kann auch gut sein, dass dein Hallgeber einen Wackelkontakt hat. Schau mal die Verdrahtung des Zündverteilers an....
Weil das Steuergerät startet nämlich nur, wenn da die Signale korrekt eintreffen.
Oder du hast einfach irgendwo ein Unterdruckleck, z.b. an der Kurbelgehäuseentlüftung oder am Wellschlauch unten...
Buergi
Marcel200er
wo ist den der temperatur füler für das kaltstart ventiel den die temperaturanzeige im armaturen brett ist korrekt. hat der zwei fühler?
noch ne frage. die heizung get auch nicht hat das vieleicht einen zusammen hang? habe eine klimaautomatik.
Buergi
Der Fühler hat nur einen Pin und sitzt unterhalb der Servopumpe.
Buergi
Marcel200er
kannes sein das der fühler aus siet wie eine scheraube? oder habe ich den falschen fühler erwicht?
Buergi
ja, genau der.
